12v Batterie
Vielen Dank auch an alle, die sich auch die Mühe gemacht haben, nachzusehen, welche 12 v Batterie der Hybrid hat. Das Geheimnis ist gelüftet. Also 60 Ah sind jedenfalls eine schöne Leistung, wo man keine Angst haben muss, dass der Wagen keinen Saft haben könnte. Die 60 Ah sind auch ausreichend, eine Standheizung zu versorgen. Vielleicht ist auch Platz für eine 70 oder 80 Ah Batterie aber das wäre wieder ein anderes Thema.
LG
Hallo in die Runde. Ich bekomme meinen Jogger in 6 Wochen geliefert. Will mich aber schon mal über das eine und andere informieren. Wie groß (Kapazität) ist eigentlich die Batterie in einem TCe110? Denn durch die ganzen elektronischen Systeme, nebst MediaNav, Keyless etc. wird viel Strom verbraucht ... Macht es Sinn gleich eine stärkere Batterie einzubauen? Wie sind so eure Erfahrungen?
Es gibt weder eine Gleichstromlichtmaschine noch einen Anlasser im Jogger Hybrid. Der Jogger Hybrid besitzt zwei E-Motoren einer davon ist der Fahr Motor und der Andere ist dazu beim Anfahren zu helfen, Gangwechsel, den Verbrenner auf Drehzahl zubringen bevor er ein gekuppelt wird und zum Rekuperieren als Generator. Das 12V System ist nur für die Steuerung und Zusatzaggregate z.b. Fensterheber, Klima, Heizung, Zentralverriegelung.......
Der kleine E-Motor/Generator hat 20PS Leistung
Ich frage mich, wie die 12 V Batterie aufgeladen wird ?
Hat jemand mal die 12v Batterie beim Hybrid ausgetauscht gegen eine größere?
OK..Ja, dann kann man austauschen, in das größtmögliche was rein geht.
Natürlich sollte nur das rein, was auch drin war.... EFB , AGM, ....etc
Ein Hybridfahrzeug hat keinen Starter und auch keine Lichtmaschine. Die 12 Volt Batterie wird von dem 240 Voltakku versorgt/geladen/überwacht, wie auch immer.
@Erbse
Hast Du zusätzliche elektrische Sachen wie Car Hifi Amps >1000 W verbaut oder bist als Camper im Jogger mit Kühlbox unterwegs?
Für die normale Nutzung ist die 12V Batterie mit 60 Ah eigentlich schon sehr gut dimensioniert.
Auch solltest Du Dir den Bauraum anschauen,irgendwo hinten unter dem Kofferraum sitzt sie in einem Fach.
Es gibt hier im Forum sogar irgendwo Bilder davon,und so wir das dort den Eindruck machte ist der Bauraum mit der 60 Ah auch voll. ;)
  • Danke
Reaktionen: DM_
Klopp4566
