Duster III ab 2024 Multimedia System - Fragen und Anleitungen
Norbert S.
Mitglied Silber
Dacia Duster TCe 130 4x4
Lautstärkebereich verstellt :-(
Hallo, mit den Tasten hinter dem Lenkrad und oben am Bildschirm lässt sich die Lautstärke einstellen. Hier war Standard der Multimediabereich, wie z.B. Radio. Nachdem ich die Mikrofontaste auf dem Lenkrad betätigt hatte, um den Sprachassistenten aufzurufen, kann ich standartmäßig mit den Tasten nur noch die Mikrofonlautstärke ändern. (Bei den alten Medianavgeräten ließ sich mit den Tasten hinter dem Lenkrad immer das ändern, was gerade eine Tonausgabe hatte. Also Standard Radio, wenn eine Naviansage kam, konnte man in dieser Zeit die Lautstärke für das Navi ändern.) Wie bekomme ich hier den Multimediabereich wieder als Standard für die Lautstärketasten? Es ist doch sonst sehr umständlich, das Radio laut und leise zu stellen.
Die Bedienungsanleitung zum Multimediasystem, dass hier im Forum zum Glück zu finden ist, schweigt sich so richtig aus.
P.S.: Nach dem das Mediagerät ausgeschaltet und jetzt wieder an war, geht es wieder normal. Bestimmt bis ich wieder auf das Mikrofonsymbol drücke.
Für das Multimediasystem gibt es eine eigene Bedienungsanleitung, ob die dir bei deinem Problem helfen kann kann ich allerdings nicht sagen.
Hab’s grad ausprobiert.
Also bei mir funktioniert die Umschaltung 1A.
Vllt mal schauen in den Dazenschutzeinstellung war auch ein schieberegler mit Mikrofonzugriff usw.
Also bei mir nach Sprachtaste drücken und verstellen der Lautstärke springt es danach wieder zurück auf die Medienlautstärke.
Bei nem Telefonat genau das gleiche.
Sorry das ich nicht mehr weiterhelfen kann.
Schau mal nach dem Datenschutzeinstellungen.
LG Kev
Hab genau das gleiche Problem. Aber nicht jedesmal wenn ich den Sprachassistent benutze. Bin ratlos.
Ein anderes Problem, er merkt sich die eingestellte medialautstärke nicht. Radio ist deutlich zu leise. Mache ich es lauter (nicht übermäßig) ist es beim nächsten Start wieder leise. Noch keine Lösung gefunden.
Das mit der Radiolautstärke machen alle D3
Also nach Neustart wieder auch Lautstärke 10
Hat jemand Mal im AH gefragt nach der Medienlautstärke mir geht das auch auf den Zeiger das man nach dem telefonieren oder naviansage nicht mehr automatisch die Musiklautstärke verändern kann. Kann man das nicht offiziell bei Dacia irgendwo melden vielleicht kommt dann ein Update schneller wenn viele sich darüber beschweren.
USB-Stick: Werden bei euch Ordner verschachtelt angeigt? Bei mir werden alle Ordner, auch die verschachtelten Ordner, auf einer Ebene angezeigt. Ich höre Musik vom Stick und habe für jeden Interpreten einen Order auf erste Ebene. Darunter dann auf zweiter Ebene Alben. Angezeigt werden mir alle Order der zweiten Ebene im Medianav, jedoch ohne den Ordner erster Ebene.
Hallo an alle. Gab bzw gibt es hier jetzt eine Lösung? Ich hab nämlich genau das gleiche Problem. Gruß Pascal
Das Problem haben wir alle, die Lösung könnte im Update von Dacia kommen aber keiner weiß wann.
Florian42
