Logan II ab 2013 Fragen zu Lautsprecher und Verstärker im Kofferraum
Steffie64
Dacia Logan MCV
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt einige Fragen. Wir haben einen Dacia Logan MCV seit Anfang des Jahres von einer Bekannten gekauft. Nun möchten wir im Kofferraum einen Verstärker und eine Bassreflex-Subbox verbauen. Dieses hier haben wir gekauft: Renegade RBK1100XL - Basskit
Wie müssen wir jetzt genau vorgehen? Benötigen wir noch mehr Kabel? Benötigen wir einen Kondensator? Ist etwas zu beachten?
Vielen herzlichen Dank schon mal!
Das Set ist ja eigentlich schon komplett.
Erste Frage ist, wo greifst du das Eingangssignal für den Verstärker ab.
Ich weiss nicht, was da an Radio verbaut ist, am einfachsten wäre es, wenn es Chinch-Ausgänge hätte.
Wenn nicht, brauchst du in jedem Fall noch einen Hi/Lo Wandler, der parallel auf die Lautsprecheranschlüsse geklemmt werden muss.
Dann musst du schauen, wo du die 12V abgreifst. Da der Amp mit 2x20A abgesichert ist, sollte das direkt an der Batterie erfolgen. Masse legst du irgendwo hinten auf die Karosserie.
Kondensator ist m.E nicht erforderlich, bei einem so abgesicherten Amp, sollte das die Batterie auch so schaffen.
Als letztes brauchst du noch ein passendes Einschaltsignal. Das liefern manche Hi/Lo Wandler schon mit, ansonsten evtl. über Zündungs-Plus oder ähnlich, wenn es das im Logan gibt.
Die Installation durch eine Fachkraft.
Hilfreich wären genaue Angaben zum verbauten Radio , Fotos sind auch gerne gesehen.
Auch mal selbst lesen was der Hersteller so in die BDA schreibt
Die Endstufe liefert 4x75W an 2 Ohm, eher weniger an 4Ohm und noch weniger an 8 Ohm.
Die Erwartungen sollten also eher gering sein.
Na, die Endstufe liefert, 4x135 W an 2Ohm, jeweils 2 Kanäle lassen sich brücken.
Der Treiber ist allerdings einspulig mit 4 Ohm, empfohlen wird von Renegade selbst ein Verstärker mit 240W RMS.
Keine Ahnung, was die da für ein Set zusammengestellt haben, 4-Kanal Amp für einen Mono-Sub.....
Aha !
Ihr habt Euch keine Gedanken gemacht wie ihr vorgehen müsste aber Zeug gekauft ?
k.A. Ihr habt Zeug gekauft ohne auf den Bedarf in Eurem Wagen Rücksicht zu nehmen, jetzt dürft Ihr herausfinden ob das gekaufte Zeug überhaupt brauchbar ist !
Wozu ?
Einiges wenn ich die Fragen so sehe, woran wird das Zeug denn angeschlossen und hat das Radio auch die Voraussetzungen für das Zeug ?
LG Rob
Na, über die Qualität braucht man nicht disktutieren, trotzdem werden die angegebenen Werte annähernd stimmen.
BerlinMB
