Duster II Ph2 Zusatz-Fernlicht
Staubwedel
Duster II Facelift Extreme 2023 LPG
hat jemand Erfahrung mit Zusatz-Fernlichter? Möchte mir welche verbauen, ggf. als Lightbar.
Was sieht hier gut aus?
LG Staubwedel
Daran denken, dass es für Fernscheinwerfer gewisse Richtlinien einzuhalten gilt.
Ich rate Ihnen, sich die legalen, originalen Dacia-Modelle zu besorgen.
Sie machen für mich die Nacht zum Tag. Hella Led.
82 01 700 296 - Schwarz
Oder
82 01 719 641 - Grau
24 00 943 34R Adapter - Kabelsatz zum Anschluss
Sie sind sogar wie die Nebelscheinwerfer verstellbar
Für PKW sind im Raum der StVZO zwei zusätzliche Fernlichter erlaubt, solange die paarweise verbaut sind und die Lichtzahl insgesamt nicht über 100 liegt. Die Lichtzahl ist auf dem Scheinwerfern angegeben. Die Scheinwerfer selbst müssen für den Zweck zugelassen sein. Das müsste die ECE R112 sein.
Es gibt durchaus einzelne Lightbars, die diese Bedingung erfüllen. Die üblichen Verdächtigen wären z.B. Osram oder Hella (nicht die Black Magic Serie!)
Ja aber Hella hat keine Doppelzulassung und 2 Lightbar sind zu viel. Mit Osram liebäugle ich schon und vom China Export (CE) wollte ich die Finger lassen.
Gibt es noch alternativen?
Und wieviele Nebelscheinwerfer dürfte ich verbauen?
Das STVZO deute ich so - 2 Zusätzliche sind erlaubt, keine sind Pflicht = 2
§52 (1): gibt da eigentlich nichts großartig zu Deuten. Für mehrspurige Fahrzeuge sind genau zwei Nebelscheinwerfer zugelassen.
Hey Sam,
kann man denn die vorhandenen Nebelscheinwerfer auf Kurvenlicht umstellen?
Nicht meine Baustelle. Aber die Suchfunktion könnte hier helfen ;)
Genau 2 oder maximal 2? Dann könnte ich ja theoretisch eine 1.5m Lightbar auf dem Dach nicht verbauen, weil es nur ein Zusatzscheinwerfer wäre
Stimmt, es sei denn daß es sich um einen "nur" Arbeitsscheinwerfer handelt oder die Lightbar eine Doppelzulassung hat.
Ich habe seit 4 Jahren die Lazer Lamps ST-2 Evolution als Pärchen auf dem Frontbügel sitzen, die machen die Nacht zum Tag...
Auf die hab ich auch schon ein Auge geworfen. Von der Nook aber unbedingt die Duo Version, wenn Sie im öffentlichen Bereich genutzt werden soll. Fernlicht immer paarweise.
verbauen kannst Du jede Lightbar, auch wenn sie nicht im Bereich der StvZo zulässig ist, dann halt als Arbeitscheinwerfer und seperat geklemmt. Da wird bei Duster keiner was bemängeln.
Gruss
Steffen
Bereite gerade die Verkabelung vor.
Wo bekomme ich denn den Tastschalter her, LED Grün?
Kerstin505
