LED Fernlicht Zusatzscheinwerfer beim Duster III - Einbau / Anschluss
KaiSL
Duster III TCe 130
ich habe mir Fernlicht Zusatzscheinwerfer montiert.
Ich wollte zuerst abwarten, bis es einen „Bullenfänger“ für den Duster 3 gibt und die Teile dort montieren.
Nach Rücksprache mit dem TÜV meine der Prüfer „eher unwahrscheinlich, da die Anbauteile direkt mit der Karosserie verbunden sind und somit eine zu starre Verbindung haben, die mit dem Personenschutz in Konflikt steht“.
Durch die verschärften Zulassungskriterien in Sache Personenschutz sieht er das nicht kommen. Ältere Fahrzeuge haben jedoch noch Bestandschutz.
Stoßstange sei in Ordnung, da diese „flexibel“ ist und nachgibt. Auch der leichte Überstand ist laut TÜV kein Problem, so lange nur die Scheinwerfer inkl. original Halter überstehen. Der geänderte Halter von mir muss innerhalb der Fahrzeugkonturen bleiben!
Da ich noch einen Zusatzscheinwerfer-Halter für das Kennzeichen hatte, habe ich diesen in zwei Teile geteilt und so verändert, dass sie links und rechts passen und nicht an dem lackierten Teil der Stoßstange scheuern!
Die Halter habe ich hinter den Kennzeichenhalter mit ordentlich Schrauben montiert. Die Schrauben habe ich gegen Losdrehen mit Kleber fixiert.
Der Kabelbaum zum Scheinwerfer auf der Fahrerseite habe ich vorsichtig vom Klebeband befreit und nach dem Kabel für die Fernscheinwerfer gesucht. Das blaue Kabel ist das Fernlicht.
Das Kabel durchtrennt und mit einem „Abzweig“-Kabel verlötet und gegen Umwelteinflüsse isoliert.
Dieses Kabel ist die Ansteuerung für das Relais der Zusatzscheinwerfer.
Folgende Fernlichtscheinwerfer habe ich mir gekauft:
LED Fernlichtscheinwerfer von LTPARTZ 7“ 36 Watt
ECE Zulassung
TYP: TRX2-7C
Homologation: ECE R112
Referenzzahl: 25
Lichtleistung: 2088 im
Kosten bei EBay je Scheinwerfer 124,99 €
Die zulässige Referenzzahl von 100 wird mit diesen Scheinwerfern (in Summe!) nicht überschritten.
Somit dürfen die Scheinwerfer mit dem normalen Fernlicht zusammen angehen.
Anbei noch einige Bilder.
Montageort Zusatzrelais
Geöffneter Kabelbaum
Das blaue Kabel ist für das Fernlicht.
Der original Zusatzscheinwerfer-Halter für das Nummernschild. Gibts u.a. bei EBay.
Die bearbeiteten Halter.
Sieht Klasse aus….
Ich hab desletzt mal mit jemandem von Antec geschrieben, der Herr schrieb mir, dass ein Bügel bereits in Planung/Mache sei….
@KaiSL hast du für die Montage Kühlergrill oder andere Teile ausgebaut?
Nachdem meine Zusatzscheinwerfer vom Duster 2 seit Monaten im Keller liegen und die Philips H7 led bisher keine Zulassung habe, hab ich mir jetzt auch so einen Winkel bestellt
Ich habe nichts demontiert.
Jeder Halter ist mit 8 Nummernschild Schrauben befestigt. Die Schraubenköpfe habe ich mit 2 Komponenten Kleber gegen ein lösen gesichert.
Hält bis jetzt bombenfest.
@MS.Duster
Kühlergrill und Stoßfänger sind ein Bauteil !
Siehe Demontageanleitung von Dacia :
Beim Ausbau darauf achten die Halteclipse an den Radläufen nicht abzubrechen , sind sehr filigran !!!! Sonst hält der Stoßfänger an den Seiten nicht mehr und steht ab. Dann braucht man einen neuen Stoßfänger!
KunkiO
Dann braucht man neue Clipse und nicht gleich eine komplette Stoßstange ;)
Das wäre ja versicherungstechnisch eine Katastrophe...
Da muss ich mein AH mal fragen.
Leider NEIN !! Sind Bestandteil des Stoßfänger und kein zusatzmaterial !!
Es hat mir keine Ruhe gelassen denn Clipse die abbrechen und dann ist die ganze SST kaputt kenne ich so von niemanden, und ich hab schon viele Autos zerlegt :angel:
Zudem wäre der D3 dann bei den Versicherungen übelst teuer eingestuft wenn jede Kleinigkeit den Austausch der gesamten SST zur Folge hätte!
Ich glaube aber zu wissen was dein AH meinte, ziemlich sicher sprach er von den Klemmleisten an den Seiten der SST.
Das Gegenstück ist an die Karosserie geschraubt und die SST wird an der Stelle nur eingehakt mit den markierten Zungen.
Kann man durchaus auch Clipsen nennen und schon gehen Clipse kaputt.
Fazit: bei uns auch nicht anders wie bei anderen Herstellern auch. :)
Ich bin gespannt wie der Stahlhalter nach 1-2 Jahren aussieht.
@moto463 die meinte ich!
Der Mechaniker hat mir das an einer SST von einem Jogger gezeigt (so soll es auch am D3 sein) und meinte das die gerne abbrechen wenn man da zu heftig dran geht.
Ja schon klar, das ist das gleiche Material wie die SST.
Bei Minusgraden würde ich die auch nur abziehen wenn sie schon kaputt ist.
Im Sommer, mit ein bisschen Gefühl geht das schon.
Davor hatte Frank von LZ ja auch schon beim Duster 2 gewarnt und gezeigt wie man ohne etwas abzubrechen die Stoßstange demontiert.
Aber wie @moto4631 schreibt bei gutem Wetter und vorsichtig sollte das kein Problem sein.
Und im besten Fall gibt es bis es warm genug ist, schon Videos dazu.
Bis es so weit ist sammle ich noch paar Teile damit es sich auch lohnt. Wenn die Front schon demontiert wird, kann ich auch gleich meine Bigblast montieren und eventuell auch den Kühlergrill vom Bigster einbauen.
snoopy123
