LED Leuchtmittel gesucht
Houbey
Dacia Sandero 2 Stepway TCe90 Easy-R FL
Moin Dacianer! :unsure:
Ich würde gerne wissen, was für Birnen im Handschuhfach und Kofferaum im 2019er Sandero Stepway verbaut sind? Sind das rein zufällig auch W5W Birnen wie die Deckenleuchte vorne zwischen Fahrer und Beifahrer?
Möchte diese gerne alle gegen LEDs austauschen.
Leider darf man wohl keine Abblendlichter und Fernlichter auf LED austauschen. Daher möchte ich wenigstens die im Innenraum wechseln.
Vielen Dank für eure Hilfe und Zeit.
Wenn die LEDs für deine Scheinwerfer zugelassen sind dann kannst du auch Abblendlicht und Fernlicht gegen LED tauschen. Must nur die E Nummer auf dem Scheinwerfer mit der Kombatibilitätsliste von Phillips oder Osram vergleichen und sehen ob dein Scheinwerfer dabei ist. Der Sandero 2 dürfte ziemlich ähnlich dem MCV 2 sein da könnte der Scheinwerfer in der Liste stehen. z.B. MCV 2 aus 2020 hat die E Nummer E9 14211 und die LED H7 für Abblendlicht von Philips darf eingebaut werden. Siehe hier:
https://www.philips.de/c-dam/b2c/en..._Boost_compatibility_list_A4-EN_2024_0212.pdf
W5W Lampensockel oder gleich komplett in eine LED-Leuchte wechseln:
https://www.dacianer.de/threads/handschuhfachbeleuchtung-immer-an.44289/post-1158817
und hier LED-Abblendlicht Sandero 2
https://www.dacianer.de/threads/led-abblendlicht.50316/#post-1081881
Vielen Dank an euch allen, für eure Antworten. Ich werde mir später die Links anschauen. Aber so wie ich bereits auf die Schnelle sehen konnte, wird mir das auf jeden Fall weiterhelfen. :yes:
BerlinMB
