Probleme Bordcomputer
Lars81
Dacia Jogger demnächst
Leider stelle ich immer wieder fest, dass sich der Kilometerstand, welcher genullt werden kann, eigenständig auf 0 zurücksetzt. Hat noch einer solch ein Problem ?
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Dazu steht dann der Durchschnittsverbrauch bei --.-
Wie resettest Du Deinen BC?
Oder anders rum: wenn Du zulange OK drückst, resettest Du Tageskilometerzähler und ALLE Fahrparameter.
Resettest du vielleicht auf dem Nav im Eco Bereich? Das ist der gleiche Zähler.
Ich nulle bei der Anzeige der Gesamt/Tageskilometer. Ok, wenn ich zu lange die Null drücke, nulle ich auch den Rest ?
Der Jogger hat 3 Zähler. In der Anzeige mit dem Gesamtzähler (Zähler 1), wird gleichzeitig der Tageskilometerzähler (Zähler 2) angezeigt. Wenn du den nullst, werden keine Durchschnittswerte genullt.
Es gibt aber noch den "Tankzähler" (Zähler 3). Mit dem läuft der Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, etc. parallel. Das ist auch der, der mit der Eco Anzeige vom Nav parallel läuft und genullt wird.
Falls du einen Hybrid hast, bei dem ist das etwas anders, da gibts einen der Zähler nicht.
In der Anzeige die du gerade beschrieben hast, nullst du eigentlich nur die Tageskilometer, auch nicht die Durchschnittswerte. Und mir ist auch noch nicht aufgefallen, dass ein längerer Druck dort noch etwas Anderes bewirkt.
Ja, bei meinem Jogger Hybrid ist das so. Beim Dokker konnte ich noch jeden Zähler unabhängig nullen.
Das geht auch beim Jogger/Sandero.
Genau, bei mir nullt sich nur der Źähler, in dessen Anzeige man gerade ist (übrigens mit längerem Druck aud die OK-Taste)!
Wenn ich in der Anzeige mit Gesamt- und Tageskilometerzähler bin, kann ich dort auch nur den Tageskilometerzähler nullen, egal wie lange ich da irgendwo drauf drücke.
Bin ich in der anderen Anzeige (über die Pfeiltasten) auf irgendeinem Wert, gefahrene KM, Durchschnittsverbrauch, oder Durchschnittsgeschwindigkeit, nulle ich diese Werte. Die laufen aber, wie gesagt parallel mit der Eco Anzeige im Meida-Display.
Bei meinem Jogger 2024 geht automatisch der Reset nach 1 oder 2 Tagen auf 0 also auch auch sämtliche Zähler für Verbrauch und elektisch gefahren Kilometer....... hat da jemand eine Idee
Vielleicht ein ähnliches Problem, das es beim Duster 2 anfangs gab. Bei hohen Temperaturen reagierten die Bordcomputer Tasten falsch und erzeugten dann einen Reset der Statistik.
Das wurde damals durch ein Update der Tachoeinheit behoben.
Eine automatische Rücksetzung aller angesprochenen Werte sollte nicht sein. Man muss schon manuell per langem Druck auf OK einen Wert der gerade im Display erscheint auf 0 setzen. Da ist womöglich eine elektronische Macke vorhanden. Dacia Service informieren und im AH reklamieren. Das Handbuch erklärte mir - jedenfalls im Sandero III - ausgesuchter Wert wird manuell zurück gesetzt.
Warum soll ich eine BA lesen, wenn es bei mir nicht auftritt? Aber Du darfst gerne zitieren. :D
mahaessn
