Fehlercode P0202 - Injektor Zylinder 2
Metamorphose
Dacia Lodgy 1.5dCi (107ps)
Hi Dacia Fahrer,
kurze Beschreibung meines Problems:
Ich hab in der Vergangeheit immer mal wieder Probleme mit dem Fehlercode P0202 / Injector Circuit/Open - Cylinder 2.
Anfangs eher nur 1x in 2 Jahren und mittlerweile wird es mehr. Irgendwie hab ich auch gefühlt weniger Leistung (kann aber auch täuschen :think:).
Jetzt die Frage meinerseits. Kann man davon ausgehen, dass der Injektor eine Macke hat oder das Steuergerät? Im Netz kann man einiges dazu lesen, aber irgendwie nichts sicher aussagen.
Wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Grüße Andreas
Bei dem Baujahr eine Frage: Wurden die Injektoren schon mal ausgetauscht? Wieviele Kilometer hast du gefahren?
Ansonsten hat wohl eher der Injektor eine Macke als das Steuergerät.
Nein, die wurden noch nie getauscht. . Kilometerleistung ist bei 150.000.
Gut, dann tausch ich den defekt angezeigten Injektor mal. Danke dir
Ich hab jetzt erstmal ein Injektor Reiniger reingekippt... werde berichten. Der Injektor kam aber heute auch schon an.
Andiweli
