Dokker WoMo-Ausbau Dokker
Eddy88
Dacia Dokker LKW 2013 1.5 DCI
Servus liebe Dacianer.
Nachdem mir dieses Forum bereits oft Input, Ideen und Hilfestellung gegeben hat, möchte ich nun auch was zurückgeben indem ich meinen Umbau einmal vorstelle und dem Einen oder Anderen ein paar Hemmungen rund um den WoMo-Ausbau nehmen kann.
Wenn Fragen da sind, Kritik oder ein Ideenaustausch, einfach drunter kommentieren.
Happy Camping
Ergebnis
(Alle Möbel drinne, Basis steht)
Also erstmal finde ich als gelernter Schreiner den Ausbau soweit ich das aufgrund der Bilder beurteilen kann grundsätzlich gut umgesetzt...recht rustikal aber gut :yes:!
Allerdings:
Was war der Grund sich für OSB-Platten zu entscheiden?
Ich hab das schon in einem anderen Thread geschrieben:
OSB finde ich für den Innenausbau einfach zu schwer,Pappelsperrholz ist zwar teurer aber einfach deutlich leichter und die bessere Wahl.
Zudem hoffe ich du hast die Einbauten gut verschraubt denn ansonsten werden die schweren Hängeschränke zu Beispiel bei einem Frontalzusammenstoss zum tödlichen Geschoss Richtung Vordersitze.
Meine Themen-Schwerpunkte für den Umbau.
- Alles TÜV-Konform, damit der Urlaub auch bei Kontrollen entspannt bleibt.
- Kostengünstige Umsetzung
- Gewicht sparen wo ist nur geht
- Maximal Nutzung des Fahrzeugs rund um unsere Camping-/Freizeit-Themen, die da sind: Fahrradfahren, Wellensurfen, SUP, Wakeboard (Wassersport)
- Erhalt der Alltagstauglichkeit.
Der Anfang:
Alles begann mit meiner Mittagspause auf der Arbeit.
Ich wollte in Ruhe mein Nickerchen machen.
Zog mich in meinen Dokker zurück mit einer Strandliege und Kissen.
Bekam die Idee im Dokker zu nächtigen nach irgendwelchen Ausflügen und fing an zu überlegen was ich dazu gerne eingebaut hätte.
Einer der mir wichtigsten Themen war die Frischluftzufuhr für die Nacht, aber bitte mit Insektenschutz.
Es dauerte nicht lange und ich kam auf den Einbau eines Dachfensters.
Da half mir das Dacianerforum das erste Mal.
Am Ende konnte ich das Dachfenster aber nur dank einem sehr fairen und entspannten TÜV-Prüfer umsetzen.
Dachfenster
Ein sehr heiß diskutiertes Thema.
Meine Erfahrung:
- Wenn ihr noch Spielzeug wie Surfbretter aufs Dach packen wollt, schaut nach der Aufbauhöhe des Fensters damit Reling- und Dachgepäckträgerhöhe ein Öffnen des fensters noch zulassen.
- Themen für die Eintragung im Schein sind: Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeug sollte nicht höher sein wie die max. zulässige Geschwindigkeit des Fensters.
- E-Nummer muss drauf sein (für die Eintragung)
- Fahrzeughöhe muss, je nach Aufbauhöhe der Dachhaube, bei einer Eintragung angepasst werden.
Kosten bei Einzelabnahme (ohne WoMo-Zulassung) waren 140€ bei TÜV und nochmal 40€ für den Antrag auf Zulassung in Marburg.
- Wenn eure Dachhaube die Höhe des Fahrzeugs verändert oder die Max.-Geschwindigkeit senkt, kein Thema, trägt der Tüv alles bei der Einzelabnahme ein.
Umsetzung:
- Einbauzeit mit guter Vorbereitung ca 2 Std.
- Achtet auf jeden Fall beim Aussägen mit einer Stichsäge und Metallblatt auf die umherfliegenden heißen Späne. Weniger wegen der Verletzungsgefahr sondern viel mehr wegen dem Lack.
Ich hatte Wochen danach überall kleine Rostpünktchen rund ums Auto. Herzinfarkt!
Aber bei genauerem Hinsehen war der Lack nicht beschädigt, sondern lediglich die Späne, die sich minimal durch die Wärme an den Lack angeheftet hatten waren gerostet.
Diese konnte ich dann mit 1000er Schleifpapier im Nassschleifverfahren wieder relativ fix entfernen.
..ärgerlich..
- Verletzt bei dem Ausschnitt keine tragenden Fahreugstreben!
- Achtet vor allem innen gut aus die Ausrichtung / Positionierung der Dachhaube, damit genügend Platz bleibt für einen Ausgleichsrahmen.
- Die vorgegebene Dachwölbung des Dokkers stellte kein Problem dar. Diese bog sich einfach mit dem Anpressdruck der Dachhaube bei. Das Fenster liegt dann schön plan und vor allem dicht an der Karosserie an.
Landstrom
Ich habe den Landstrom vollständig getrennt von der Fahrzeugelektrik umgesetzt. Ohne Gleich- / Wechselrichter. Auch habe ich kein Solar umgesetzt.
Der Landstrom dient für mich dem Laden der Akkubox / kraftwerk welche völlig ausreicht um ein bis zwei Tage autark zu stehen. Sowie für den betrieb meiner elektrischen "Heizung" und natürlich dem Betrieb der Kühlbox.
Parallel kann ich die Kühlbx über die Fahrzeugbatterie betreiben.
Die elektrischen Wasserpumpe habe ich ebebfalls über die Fahrzeugbatterie versorgt, da dieser eh immer nur sehr kurz und selten verwendet wird.
- Dem TÜV langt der 16A-FI zweipolig völlig aus. Ein zusätzlicher zweipoliger Leitungsschutzschalter ist nicht notwendig gewesen.
- Die Kabel müssen doppelt isoliert sein bis sie den blanken Blechbereich der Karosserie zu den Steckdosen im verkleideten Innenraum verlassen. (weil unser Karossierieblech Strom leitet)
- Der Kabelquerschnitt von der Landstromsteckdose bis zum FI muss mind. 2,5mm² betragen.
Ab dem FI genügt 1,5mm².
Auch hier auf den Lack acht geben, ähnlich wie bei der Dachluke.
Auszugschubladen
Holzlatten-Konstruktion gleitend auf ALU-L-Winkeln.
Hat den Vorteil dass es sehr leicht ist und sehr individuell gestaltbar. Aber auch den Nachteil, dass die Schubladen beladen nur noch recht schwer auf den Schienen gleiten. (Vermutlich werde ich da noch mit Filz nachhelfen).
Dämmung
19mm Armaflex XG für die dünnen Blechstellen welche nicht doppelwandig sind.
9mm Armaflex XG auf dem restlichen Blech.
Keine Bodendämmung mit Armaflex. Hier lag bereits eine recht akzeptabel isolierende Gummimatte im Laderaum aus, die ich teilweise für Bodenverklebungen ausgeschnitten habe.
Verlegezeit: ca 3 Tage a 8 Std.
Verkleidung
2mm Premiumfilz selbstklebend von Asmussen grau 7m Rolle hat dicke gelangt. Kosten ca. 200€.
Verlegezeit: ca 3 Tage a 10Std.
Wichtigstes Werkzeug hierfür war tatsächlich eine Nagelschere!
Direkt auf das Armaflex geklebt, Hält hervorragend.
Bettplatte / Unterkonstruktion
Aus Gewicht- und Kostengründen habe ich mich für OSB-Platten entschieden.
18mm Stärke. 3 Stück.
Habe Sie gelocht zur Luftzirkulation unter der Matraze.
Die Füße der Bettkonstruktion habe ich mit dem Fahrzeugboden direkt auf dem Blech mit Sikaflex verklebt.
Durch den Formschluss der Bettplatte in der Karosserie bewegt sich einfach nichts auch nur einen mm.
Das Fußende (an den Vordersitzen) habe ich das letzte Stück hochklappbar gestaltet um die trockentrenntoilette von Boxio unterzubekommen.
Möbelbau
Auch hier aus den selben Gründen OSB-Platten aber in der Stärker 12mm.
4 Stück wurden benötigt. Kosten ca. 30€.
Um eine Holz-Unterkonstruktion an den Wänden zu vermeiden, habe ich mich dafür entschieden mit Airline-Schienen zu arbeiten.
Beide Oberschränke sind an lediglich einer Airlineschiene befestigt.
Zur Verriegelung der Schrank-Türen habe ich Gasdruckdämpfer 5N und starke Möbelmagneten verwendet.
Antirutschmatten mit doppelseitigen Klebeband auf den Einlegeböden in den Schränken verlegt.
TV / Multimedia
Für die Abende und/oder Regentage musste auch das sein.
Ich habe einen Monitor mit einem FireTV-Stick verwendet.
Hotspot über das Handy. Stromversorgung über das AKKU-Kraftwerk (21W zusammen)
TV-Schwenkarm um auch von draussen gucken zu können am hinteren Oberschrank mit Blechverstärkung befestigt, damit auch bei harten Bodenwellen das Holz nicht unter dem Gewicht des ausgeschwenkten TV's ausreist.
Spezial - Wakeboardhalterung
Das ist ein kompletter Selbstbau aus 5mm Flachstahl. Abschließbar gegen Diebstahl, damit der Innenraum für die Übernachtung frei bleibt.
WoMo-Zulassung hat er bekommen mit einem Leergewicht von 1400kg (davor 1175)
zul. Gesamtmasse ab Werk mit 1959kg ist geblieben. Ergibt eine potenzielle Zuladung von 559kg.
Hi,
Versuch mal die aufliegenden Holzkanten und die belasteten Aluflächen einzuwachsen. Filz anbringen ist viel mehr Aufwand und riebelt sich u.U. auf.
Danke für den Austausch. Ich habe es mal mit Filz als Test am Laufen. Vor dem Alu-Flachprofil stand ich allerdings auch schon, das wäre dann Plan B.
PV / Solar
Ich habe mich nun doch entschieden das kleine vorhandene Akkukraftwerk zusätzlich mit einem kleinen Solarpanel zu unterstützen.
Entschieden habe ich mich hier für ein „ Semiflexibles Panel mit integrierter Aluplatte „
Die Watt-Leistung des Panels ließ ich durch den übrigen vorhandenen Platz auf dem Dach zwischen den „Dach-Sicken“ hinter der Dachluke bestimmen.
Nach langem Suchen fand ich ein passendes Panel mit einer Wattleistung von noch 60W.
Befestigung auf dem Dach
Das empfand ich als sehr herausfordernd.
Direkt aufs Dach kleben oder mit Unterlüftung auf Alu-Leisten / -Blättchen kleben.
Für „Direkt aufs Dach“ sprach die größere Klebefläche und somit mehr Halt.
Dagegen sprach dann jedoch wieder die eventuelle Wärmeentwicklung des Panel bei Vollast im Hochsommer.
Es kann wohl sein, dass die Lebensdauer des Panel ohne ausreichende Unterlüftung leidet.
Ebenso könnte wohl zu viel Wärme den Wirkungsgrad des Panel negativ beeinflussen.
Ich entschied mich dann für die Unterlüftung des Panel durch 6mm starke Alu-Blättchen.
Verklebt auf dem Dach, nach ordentlicher Reinigung des Daches und dem Anrauen der Klebeoberflächen auf den Alu-Blättchen und dem Solarpanel, habe ich mit Sikaflex.
Das scheint ganz gut zu halten.
Jedoch war es eine riesen Schweinerei bis das Panel mal endlich in Endposition und voller Auflagefläche (wegen der 3-dimensionalen Dachwölbung des Dokkers) richtig hielt.
Damit sich das Semiflexible Panel auch wirklich an die Dachwölbung anschmiegte waren mehrere 5kg-Gegenstände zur Beschwerung / Fixierung des Panel notwendig.
Das ganze brauchte einen Tag zum trocknen und die Beschwerungs-Gegenstände konnten wieder heruntergenommen werden.
Dann ein schön großes hässliches Loch von 24mm Durchmesser gebohrt , ziemlich mittig im Dach zwischen Trägerholm und Dachluke, und die Kabel mit den Klobigen Steckern durchgeführt.
Das habe ich dann einfach mit Sikaflex zugeschmiert.
Innen dann die Kabel am Holm entlang an einem Dämmungsstoß entlang verlegt bis zum Akku-Kraftwerk und angeschlossen.
Dachträger und Markise
Hier durfte ich auch viel rumprobieren bis ich zu einem „guten“ Ergebnis kam.
Die Sackmarkise 2x2m von OutdoorU mit fester Grundplatte zur Dauerhaften Befestigung auch während der Fahrt, musst ich schlussendlich auf den Dachträgern mit der T-Nut der Träger verschrauben.
Direkt aufs Dach ging so erstmal nicht, da für eine Verschraubung mit dem Dach die vorgesehenen Befestigungspunkte bereits von der Dach-Reling besetzt waren bzw. für zusätzliche Bohrungen im Dach der seitliche Dachholm im Weg gewesen wäre.
Eine Befestigung an der Reling habe ich ausprobiert.
Meines Erachtens nach zu instabil, unglaublich hässlich und zusätzlich zu niedrig.
Youtube-Video Begehung / Walkthrough durch meinen Dokker:
(und bitte verzeiht mit den Versprecher mit dem Grauwasser, das wird selbstverständlich NICHT in der "Pampa entsorgt")
- YouTube
turniier
