Fahrwerk Vorderachse holpert rattert ab 80km/h
jolli
Dacia Duster Phase I
Duster 4X4 Bj: 2012
Ich hab das Problem dass während der Fahrt ab ca. 80 km/h
das Auto anfängt zu vibrieren bzw. zu rattern als ob man auf einer Akustischen Fahrbahnbegrenzung fährt
es ist schon extrem es wird zunehmend lauter und intensiver bis ca 125km/h und ab 140km/h wird es wieder ruhiger
Reifen neu gewuchtet > keine Besserung
andere Felgen und andere Reifen > auch keine Besserung
also an der Unwucht der Reifen liegt es nicht ....
Hatte jemand schon mal solche Symptome ist so etwas bekannt in der Szene ?
hier ein Video
YouTube Video
viele Grüße...
Wenn es die Reifen nicht sind dann kommen noch die anderen drehenden Teile in Frage, sprich die Antriebswellen. Die können in den Gelenken schon mal ausleiern.
Daran habe ich auch schon gedacht ....
kann man das Prüfen also wenn die Antiebswellengelenke ausgeschlagen wären ?
Radlager?
Auf jedem Fall, ab zur Werkstatt. Sowas ist (tönt) sehr ungesund.
Radlager?
Ich denke dass es die Radlager nicht sind denn diese würden von 0 km/h und nicht erst ab ca. 75km/h Geräusche machen und die Radlager Geräusche würden man dann auch bei Belastungen in der Kurvenfahrt erkennen..
Geh zum Mech deines geringsten Misstrauens und lass es abklären. Schiebe es nicht auf die lange Bank.
Von mir aus gesehen ist es ein sicherheitsrelevantes Teil das nicht mehr das tut, was er tun sollte. Bei sicherheitsrelevante Teile spasst man nicht rum, bis es kaputt geht (dann weiss man was kaputt ist). Das gilt hier nicht.
Sowas würde mich teuflisch kratzen. Wir sind aber nicht alle gleich..
Duster 4X4 Bj: 2012
Im Bereich der Radaufhängung Gummi od. Lagerung Defekt. Mal feste am Rad wackeln. Ab in Werkstatt..
@Texas du kennst dich doch bei vielem was Dacia betrifft gut aus und hast bestimmt schon einiges hier im Forum erlebt und mitbekommen. Vielleicht ist dir so etwas schon mal unter gekommen ,
hast du eventuell noch eine Idee ?
könnte es Kardanwelle, Antriebswellen oder sogar die Radlager sein ?
Bei vollem Lenkradeinschlag mal links und Rechtsrum fahren. Fühlt man da ein Einknicken vorne ist es Radlager, lässt sich das Rad bewegen oder hört man Geräusche in der Kurve auch Radlager. Aufbocken und feste Rütteln dann kann man sehen ob was an der Aufhängung Locker ist... Ansonsten Antriebswelle/Achszapfen...
Mein 2015er Duster hatte ähnliche Symptome, allerdings so ab 50 bis 80km/h. Es waren die festgerostetet Kreuzgelenke der Antriebswelle nach hinten. Neue Welle, selbst eingebaut, Vibrieren weg.
Grüsse
Ich hab mir mal das Mittellager von der Kardanwelle angeschaut ...
wie schwer oder wie leicht sollte man die Kardanwelle am Mittellager mit der Hand wegdrücken bewegen können ?
6-7mm kann ich das ohne Probleme bewegen könnte ja sein das dieses eventuell defekt ist, vielleicht ist das Gummi verschlissen ich hab es nicht genau gesehen denn ich lag auf dem Boden unter dem Auto.
Ich meinte eher die Kreuzgelenke beim Flansch vorne und hinten. Wenn die verrostet sind, hast Du eine starre Achsen mit Vibrationen. Glaube, die 6-7mm sind normal, war bei meiner neuen Welle auch.
Kennst Du jemanden mit einer Hebebühne? Bau die Kardanwelle aus, vier Schrauben vorne, vier Hinten und zwei beim Mittellager. Fahren, dann weißt Du Bescheid was es ist oder nicht ist! Ich habe ein Wagenheber und Unterstellböcke benutzt, ist ein bisschen fummelig, aber es geht.
BonsaiBob
