Haifischantenne
Die 3 polige Haifisch ist, wie ich schon vermutet habe, mit GPS Antenne. Und das hat auch nichts mit Dualtuner zu tun, ein Kabel ist für fm, eins für DAB eins für GPS.
Das Navi hat keine interne GPS Antenne, die liegt separat im Armaturenbrett.
@Totti1001 demnach hast du auch nur die 2 Stecker Antenne gekauft...oder
Hat hier eigentlich schon wer die Antenne in Wagenfarbe Lackiert ? sieht doch sicher schick aus, bei Mitsubishi gibt es sowas, mein Nachbar hat die in Rot, wie sein Fahrzeug
Hallo, bei meinem Duster Prestige möchte ich die Stabantenne gegen eine "Haifischflosse" austauschen und mir eine Frontkamera einbauen lassen. Es wäre schön, wenn mir jemand über meine Möglichkeiten aufklären würde.
Ich sage schon mal Danke.
Danke, ganz schön aufwendig, wenn dann lasse ich es durch meine Werkstatt machen.
Mod :
Die letzten drei Beiträge wurden in den bestehen Thread hier verschoben.
So nun hab ich am Duster II auch die Haifischantenne mit den 3 Anschlüssen von LZ Parts verbaut, weil die originale Stabantenne haben wohl die Vandalen für ihre Zeremonien gebraucht und einfach abgerissen. :)
Hab so ca. 3 Stunden gebraucht nachdem ich das Video von LZ Parts geguckt habe.
Bei mir ging es auch dadurch das ich nur die rechte Seite die Verkleidung ab gemacht habe und am Himmel nur die 3 hinteren Stopfen rausgenommen habe. An Werkzeug hab ich einen 22er Ring- oder Maulschlüssel, eine Spitzzange, und einen 20er Torx Schraubendreher verwendet. Ein bischen Geschick ist noch vonnöten um die Teile zu lösen.
Der Empfang nachher muss ich sagen ist tatsächlich besser als mit der kurzen Serienstabantenne.
Es ist eine aktive Antenne. Die originale kurze Stabantenne ist auch bereits eine aktive, hab sie auseinander genommen, hat mich einfach interessiert.
Ich habe unsere Haifischantenne heute einbauen lassen, Digitalradio und UKW Empfang schlechter wie mit der normalen Stabantenne.
Das Teil wird wieder gegen die Stabantenne getauscht, Digitalradio ist hier bei uns zumindest im Duster eh kaum brauchbar.
Hab leider mit den Vorgängern nie Digitalradio gehört wo meistens auch eine Haifischantenne drauf war, von daher kein Vergleich ob's jetzt nur beim Duster so schlecht ist.
War es diese von LZ Parts mit den 3 Anschlusskabeln ?
Oder eine andere ?
Weil meine geht überraschend gut, besser als die Stabantenne.
Das ist eine Originale von Renault/Dacia, wurde auch von Renault eingebaut.
Ich habe heute festgestellt das ich ein Sender auf Digitalradio gut empfange und andere absolut unbrauchbar sind wegen Aussetzer auf der gleichen Strecke.
Wie kann ich die stärksten Sender finden zum abspeichern ohne es während der Fahrt zu machen?
Praktisch so das die schwachen Sender erst gar nicht in der Liste aufgeführt werden.
Das ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll, da die Senderfeldstärke von Meter zu Meter ändern kann.
Aber du kannst die aktuelle Firmware aufs NaviEvo aufspielen, denn da wurde gemäss Info des Dacia-Kundendienstes das DAB+ verbessert und das Problem mit den Unterbrüchen reduziert. Und ich kann es bestätigen, dass das Problem viel weniger auftritt.
Dennoch ist der Empfang mit der Haifischantenne schlechter als mit der Stabantenne, aber das ist konstruktionsbedingt. Ein typischer Fall von Design vs. Funktionalität.
BonsaiBob
