Multifunktionskontrollleuchte / Servopumpe
Oli1.2
Dacia Sandero Baujahr 2012 90 PS
Guten Tag allerseits,
Folgendes Problem
Multifunktionskontrolleuchte ging an und dabei war die Lenkung sehr schwer.
Servopumpe war auch voller ÖL die wurde von meiner Werkstatt getauscht die hatten aber glaub nicht so viel Ahnung da ich zu einer Werkstatt für Dacias gehen musste um den Fehler zu finden das auch die Pumpe ist.
Pumpe wurde getauscht und auch neu eingelernt.
Nach etwa 80 Km ging die kontrolleuchte wieder an als ich auf einen Parkplatzt gefahren bin, Motor ausgemacht Servopumpe sah von außen normal aus, Motor wieder angemacht dann war aber kontrolleuchte auch wieder weg und Lenken ging wieder normal.
Hat jemand Schonmal das selbe Problem gehabt oder weis eventuell was man noch machen kann? Könnte es noch der Druckschalter sein für die Pumpe ?
Vielen Dank für eure Antworten Schonmal
radieschen72
