Alle vier Kameras ausgefallen
dnaumann
Dacia Duster II
Hallo zusammen, bei mir funktionieren alle vier Kameras plötzlich nicht mehr. Angefangen hat es wohl damit das die Rückwärtskamera das Bild auf dem Kopf dargestellt
hat und zwei Wochen später ist der Rest ausgefallen.
Batterie abgeklemmt um einen Neustart durchzuführen hat leider auch keine Erfolg gebracht.
Ich habe das Dacia Nav Evolution Version 9.1.3 Windows CE Version verbaut bekommen, einen Monat später in der Herstellung und es wer das mit Linux gewesen, aber egal,
hat zufällig jemenand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen lieben Dank schon mal im Vorraus für jeden guten Vorschlag:)
Es könnte an dem Verteilermodul liegen, das die 4 Kamerasignale zum Kameraeingang des Medianavs führt.
Man könnte eine der Kameras statt über das Modul am MediaNav direkt anschließen. um zu testen, ob es dann wenigstens ein Bild gibt.
Nach der SIcherung Nr. 16 für Multimedia könnte man auch mal schauen, ob diese nicht durchgebrannt ist.
Vielen lieben Dank für die Antwort, ich werde mir das mal ansehen und würde mich dann auf jeden Fall melden, allerdings wird das ein paar Tage dauern.
Eine schnelle Frage noch dazu, wo finde ich die Sicherung Nr 16 und wo liegt der Verteiler für die Kameras?
Okay soweit erstmal vielen Dank ich melde mich auf jeden Fall wieder sobald ich ein Ergebnis habe.
Rafael77
