Ölwechsel
Ruebeningo
Dacia Sandero Stepway II
Hallo Jungs mal ne Frage
Ich habe einen dacia sandero 2 Baujahr 2019 in meinen Unterlagen kann ich leider nix finden welches Motorenöl darein kommt nur ich soll in meinen watungsunterlagen nachschauen aber da habe ich nix gefunden
Deshalb jetzt meine Frage:
Welches Motorenöl und wieviel Liter kommt darein❓❓❓
Vielleicht wisst ihr das ja und könnt mir hefen
Du stellst eine Frage zum Motor, ohne Angabe des verbauten Motortypes.
Tce 90 66 kW 90 ps
steht alles im Fahrzeugspezifisches Datenblatt für Garantie!!
Auszug aus Fahrzeugspezifisches Datenblatt für Garantie
und außerdem ist dein Sandero von 2019, da hat er doch schon einige Ölwechsel hinter sich, einfach mal auf die alten Werkstattrechnungen schauen, da steht eigentlich auch die Menge und die ÖL-Spezifikation mit dabei!
und noch was, sogar im Motorraum werde ich fündig, ich dem ich den ÖL-Zettel lese.
Beispielbild:
Du brauchst wohl ein RN17, auf der Flasche ist jedoch die ältere Spezifikation RN0700 angegeben. Das heisst i.d.R. "funktionieren ja, empfohlen eher nein".
@Ruebeningo
@Schrauber74 hat von den Ölwegweisern oder Ölfindern der Schmierstoffhersteller gesprochen. Auf deren Webseite gibst Du die Marke, das Modell, due Motorisierung und das Baujahr Deines Fahrzeugs ein und Dir wird eine Schmierstoffempfehlung angezeigt. Allerdings machst Du mit einem Öl 5W30 nach RN17 nichts falsch. Renault empfiehlt dieses auch als Ersatz für die älteren Renault-Normen wie RN0700 und dergleichen. Zumal es 2019 einen offiziellen Wechsel der Ölnorm seitens Renault gab. Bis 02/2019 war es bei Deinem Motor noch ein Öl nach ACEA A3/B4, nach 02/2019 dann RN17. Die Motoren selbst aber blieben identisch.
Habe gerade den "Ridex-Ölwegweiser" mit den angegebenen Daten gefüttert (Sandero 2 0.9l 2019). Da wurde u.A. ein 0W30-LL angezeigt.
Meine Meinung: Mitunter ein guter Hinweis, Öle von Ridex zu meiden. Es gibt genug andere preisgünstige Ölmarken mit brauchbarem "Ölfinder".
@mmame
Daher auch mein Hinweis auf die Ölfinder der Ölhersteller, wie z.B. Liqui Moly, Castrol, Total, Fuchs, Mannol, Addinol, Roewe, Ravenol, Motul, OMV, Agip, Aral oder Shell. Ridex ist nur eine Handelsmarke von Autodoc, sie stellen aber keine Öle her.
DusterDesaster
