Radionachrüstung & Rückfahrkamera in meinem MCV Lauréate
Angolus
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
hier mal meine erste Modifizierung. Es ist alles verbaut und funktioniert einwandfrei. Klänge sind super und die Kamera sehr Hochauflösend. Sogar der integrierte Monitor ist Klasse und durchaus für ein Filmchen nach Sonnenuntergang zu zweit geeignet. :wub:
Der Einbau ist für jeden schaffbar und hinterlässt keine bleibenden Schäden.
Ich liebe dieses Auto, denn ich konnte alle Kabel ohne großen Aufwand unsichtbar verlegen.
Falls Ihr Euch auch dafür interessiert stehe ich Euch für Fragen gerne zur Verfügung.
( Beim Dacia Logan MCV Lauréate liegen die Lautsprecherkabel auch ohne Klangpaket in den hinteren Türen. )
Radio: Audiovox VME 80132
ca.: 220 € (MediaMarkt)
- SD Kartenleser
- USB Anschluß
- 1 Fernbedienung
- RDS / FM / AM Tuner
- ESP /Electronic Skip Protection)
- 4-fach Verstärkerausgang
- Subwoofer Ausgang
- 4x 50 Watt Ausgangsleistung
- 4-fach Equalizer
- USB 1.1 Eingang
- JPEG
- AV AUX-IN
- Display Auflösung: 960 (W) x 240 (H) - 691,200 Pixel
- Kontrastverhältnis: 300:1
- Helligkeit: 350 nits
- ISO Anschluss
2 x Lautsprechersystem insgesamt ca.: 120 € (MediaMarkt)
KFC-S1382
13 cm, 3-way Flush Mount Speaker System
Hauptmerkmale
3-Wege-Lautsprecher
130 mm Lautsprecher mit strukturierter Polypropylenmembran
25 mm-P.E.I.-Hochtonkalotte
12 mm Keramik-Hochtöner
Spitzenbelastbarkeit 160 Watt
Image Enhancer 3 (Kenwood-Patent seit 1987)
Ausstattungsmerkmale Lautsprecher
Lautsprechersystem 3-Wege-Lautsprecher
Lautsprechertyp Koaxial
Nennbelastbarkeit 35 W
Lautsprechergröße 130 mm
Lautsprecherkonus Strukturierte Polypropylenmembran
Magnettyp Ferrit
Anschlüsse Steckanschlüsse
Einbauprinzip Tür-/Heckeinbau
"Image Enhancer"-Technologie (KENWOOD Patent seit 1987) Ja
Technische Daten Lautsprecher / Woofer
Max. Belastbarkeit 70 W
Material der Konusmembran Strukturierte Polypropylenmembran
Lautsprecherkorb Stahl
Lautsprechersicke Gummi
Empfindlichkeit 91dB/W/m
Übertragungsbereich 40 Hz ~ 22000 Hz
Lautsprecherimpedanz 4Ω
Abmessungen (B x H x T) 131 x 131 x 60,5mm
Einbautiefe 46 mm
Durchmesser des Befestigungslochs Ø 112 mm
Gewicht des Lautsprechers mit Abdeckung (Stück) 0 gr
Gewicht des Lautsprechers ohne Abdeckung (Stück) 540 gr
Bruttogewicht 0 gr
Magnetgewicht 150 gr
Technische Daten Mitteltöner
Konusabmessungen 25 mm
Konustyp P.E.I. Kalotte
Technische Daten Hochtöner
Konusabmessungen 12 mm
Konusmaterial Keramik
Zubehör
Schrauben 4 x 25 mm: 8 Stück
Halteclips: 8 Stck.
Gummiring
Abdeckung Ja
Lautsprecherkabel 0,5m
Nummernschild Rückfahrkamera 170° Winkel mit IR Dioden
ca.: 80 € (Ebay)
Die wohl genialste und einfachste Lösung eine Rückfahrkamera nachzurüsten. Ohne großes Bohren oder sägen, tauschen Sie einfach die Nummernschildhalterung aus. Das Kameramodul ist bereits in der Halterung integriert und kann zudem im Winkel an den gewünschten Erfassungsbereich angepasst werden. Zusätzlich wurden vier hochleistungs- Infrarot Dioden verbaut, diese ermöglichen eine Bilddarstellung auch bei kompletter Dunkelheit. Über den Chinch Videoausgang ist der Anschluss an so gut wie jeden Monitor möglich. Die Lieferung erfolgt inkl. Video und 12V Anschlusskabel.
Daten:
 Farb Kamera
 im Nummernschildhalter integriert
 Halter passend für EU Nummernschilder
 Kameramodul lässt sich im Winkel anpassen
 mit 4 hochleistungs Infrarot Dioden für Nachtsicht
 1/3 Bild Sensor
 3,6mm Linse
 170° Erfassungswinkel
 Farb TV System mit einer Auflösung von 420 TV Linien
 gute Auflösung 628(H)×586(V) Pixel
 automatischer Weisabgleich
 automatische Gegenlichtkompensation
 Lichtempfindlichkeit nur 0,0 Lux (IR An)
 Chinch Video Ausgang Vpp/75Ohm
 Spiegelfunktion
 Betrieb über 12V DC / ca. 150mA
 inkl.12V Stromkabel
 inkl. 5 Meter Videokabel
 Max. Maße Halter: 530mm Breit / 136mm Hoch
:wub:
passen die "Lausprecher" in die vorhanden öffnungen ??
:o klingt ganz schön gut -denke ich
Ja passen vorn und hinten problemlos. Allerdings musst Du Dir ein paar passende Stecker besorgen, denn die vom Dacia passen nicht.
:P radio und boxen kommen erst später drann, im moment muss der vorhandene reichen, bis jetzt erstmal ganzjahresreifen,wärmeschutzfolien, für ostern urlaub mit dem zwerg und der halben Familie :wub:
und er fährt und fährt :wub:
Hi Peer,
hast du keine Adapter bei MediaMarkt für die Lautsprecher bekommen? Bei der Cam: wie bist du mit dem Kabel ins Wageninnere gekommen? Ist irgendwo ein Gummieinlaß den du mitbenutzt hast? Als Monitor nutzt du ja dein Radio...
Danke für die Info... erleichtert mir die Sucherei für´ne Rückfahr-Cam.
Stefan
Hi, ja das mit der Kabelverlegung ins das innere des Wagens würde mich auch mal interessieren. Eventuell noch ein paar Fotos vorhanden ?
Ich möchte wahrscheinlich auch ein Radio mit Bildschirm einbauen, jetzt meine Frage wie es im Inneren hinter dem Radio aussieht. Wenn ich beispielsweise weitere Lautsprecher usw. anschließen möchte.
Ist es problemlos möglich, Kabel durch das Auto zu legen? Bei meinem Golf war es recht einfach unter dem Lenkrad alles abzuschrauben und von hinten ans radio zu gelangen. Wie siehts beim Dacia Logan MCV 2 aus?
Gibts da keine Erfahrungswerte?
Ich denke doch, oder? ;)
ffmsandero
