Stahlfelgen für den neuen LOGAN MCV
seppel 67
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 90 eco2 (88 PS)
Hallo ihr Lieben,
kann mir jemand helfen?
Welche Stahlfelgen brauche ich für den neuen Logan MCV 1.5 Diesel?
Der Mann am Teiletresen hatte nur eine Ersatzteilnummer....sonst nix.
Hab selbst in der Ausstellungshalle das Ersatzrad aus dem Kofferraum gewuchtet und nachgesehen....war ein ET40.
Ist der Lochkranz wie beim alten Logan?
Hab den neuen 90 PS....war nch nicht in der Liste deshalb steht links der Alte im Fenster
Hallo ihr Lieben,
was das denn für ne Werkstatt? die muß dir doch wohl sagen können was du für felgen brauchst.
@Volker21702:
Die Felgen der 1. Baureihe passen nicht auf die 2. Generation.:angry:
Sie haben eine andere ET,allerdings die selbe Reifengröße (185/65R15).Man könnte also bei Wechsel auf das neue Model höchstens die Reifen selbst weiter verwenden wenn Sie noch gut sind.;)
sevicewüste deutschland:huh: kein wunder das man immer mehr im Internet kauft wenn es keiner mehr nötig hat einen wie ein König zu behandeln.
würde ja schon reichen wenn die mitarbeiter einfach nur das tun würden, wofür sie schließlich auch bezahlt werden.
Die Originalfelge als Ersatzteil kostet ein Vermögen. Habe jetzt bei E.bay gefunden ....4 Stück neu...inkl Versand 119,00€
Hoi Zämme
Hab ja kürzlich einen neuen Logan (Laureat, 90PS DCI) bestellt und möchte mir gerne seperat Komplettreifen bestellen (Die Garage will 900Fr für ein satz Komplettreifen !)
Reifendirekt spuckt mir folgendews aus
PKW-Hersteller: Dacia
PKW-Modell: LOGAN MCV 1.5 DCI 90
PKW-Typ: SD 1461ccm 66 kW BJ.: 01.2013-
Reifen: Continental WinterContact TS 810 185/65 R15 88T
Montiert wird der Reifen auf einer 4-Loch-Stahlfelge: 15 Zoll 4 x 100.00 x 60.00 ET: 40.00
Kann das stimmen ?
Kenne mich mit Felgen so gut aus wie ein Spatz fleisch an der Kniescheibe hat ^^
Freundliche Grüsse
Peppi =)
Hoi Zämme
Kann das stimmen ?
Freundliche Grüsse
Peppi =)
Hallo Peppi,
Passt!
Ich habe mir ebenso für einen Logan MCV II dCi mit 90PS den Conti TS850 (aktueller Testsieger) auf 4-Loch Stahlfelge 6J x 15 mit ET40, Lochkreis 100mm und einem Mittelloch von 60mm für 515,- Euro bestellt, Montage ist voraussichtlich am kommenden Mittwoch.
Falls deiner auch mit Alu-Felgen daherkommt benötigst Du (vermutlich) noch neue Radschrauben.
Vielen Dank für die Info =)
Ja hab auch Alufelgen drauf, wie viel kosten die Radschrauben ca. und wo kann mann die Kaufen ?
Vermute mal die giebts nicht beim Baumarkt um die ecke oder ? =)
Dankend grüsst der Peppi =)
radschrauben findest du in der bucht für ca. 1€/st.
Was für welche denn? Länge, Größe, etc.? Oder gibt es eine DIN Nummer? (z.B. M12 x 1,5 x 26mm)
Einfach irgendwelche Radbolzen zu kaufen wird vermutlich nicht helfen. :lol:
Ich brauche die dann nämlich auch noch, sobald mein Logan Prestige kommt im Januar.
juergen75
