Luni
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.5 dCi (86 PS)
- Baujahr
- 2009
Da man da so bescheiden ran kommt, würde ich zu erst mit Druckluft und einem Schmiermittel als Spray durch die Öffnung für den Innenraumfilter mein Glück versuchen.
Bei deinem Baujahr 2007 muss dazu die Öffnung noch aufgeschnitten werden.
Ausbau des Gebläsemotor:
1) - Stecker lösen
2) - Raste drücken und 3) - 1/4 Umdrehung nach links drehen
Der Gelbe Hebel oben von der Luftklappe muss eventuell noch etwas mit dem Einstellrad vorn gedreht werden.
Ob du den Gebläsemotor zwischen Handschuhfach und Spritzwand geschoben bekommst, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall empfiehlt es sich für diese Demontage den Beifahrersitz auszubauen.
Hallo PuTMan,
versuch doch erstmal Texas Tipp mit dem ausblasen durch die Öffnung für den Innenraumfilter.
Falls das nicht hilft hat Texas ja gleich die Anleitung für den Ausbau dazu geschrieben.
Viel Erfolg und einen guten Start ins neue Jahr.
