Reifendruckkontrollsystem für alle Dacia ab EZ 01/11/2014 RDKS TPMS
Oedter
Dacia Logan MCV II TCe90 Prestige
N´abend,
habe gerade in Vorfreude auf unseren MCV mal wieder mit dem Konfigurator aus der Dacia Homepage rumgespielt, dabei fiel mir eine Reifendruckkontrolle ins Auge.
Hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen, zu finden unter Punkt 3 Optionen&Zubehör , Unterpunkt Sicherheit.
Zu sehen ist dort nur ein Model mit einem Schild, leider keine weiteren Details, scheint aber bei Prestige Serie zu sein.
Was kann ich mir darunter vorstellen, ich gehe erstmal davo aus, das das bedeutet, das AH prüft vor Übergabe den Reifendruck.... ;) :rolleyes:
Lösung
Hi @dok,
ich habe letztens neue Reifen draufmachen lassen. Die RDKS-Sensoren sind an den Felgen, nicht an den Reifen. Sie dürfen nur nicht beschädigt werden, wenn der alte Reifen von der Felge genommen und der neue Reifen draufgesetzt wird. Du musst da nicht drauf achten, aber der Reifenmonteur. Du solltest ihm nur sagen, dass Sensoren dran sind, damit er gewarnt und entsprechend vorsichtig ist.
Da es bei Dacia noch nicht so lange RDKS-Sensoren gibt, stellt sich noch nicht die Frage, ob sie gewechselt werden müssen. Älter als 4½ Jahre können sie eigentlich nicht sein, deshalb sollten die alten Sensoren bleiben können. Folglich kein Programmieren oder Anlernen notwendig. Nur SetTP drücken laut Bedienungsanleitung, wenn Du dazu...
D
Hallo, hast du eigentlich keine Bedienungsanleitung, wenn nicht, dann mal eben in Forum runterladen:P
Doch habe ich aber da steht nicht wirklich was drin zum Reifendruck einstellen.
Nun gut, da ich wohl alles richtig gemacht habe, belasse ich das mal so :D
Genau, so ist alles bestens.
Und falls der Druck nun in einem der 4 Räder abfallen sollte, so geht automatisch eine Warnlampe an.
Du musst dich also NICHT immer wieder durch den BC tippen bis zum "Set TP" um dort nachzuschauen, ob bezüglich Reifendruck noch alles i.O. ist.
Den Menupunkt "Set TP" brauchst du erst wieder zur Neukalibrierung, wenn du aus welchen Gründen auch immer, plötzlich den Reifendruck ändern willst oder nach einem Reifen- bzw. Komplettradwechsel (Winterräder).
Hallo @ all,
wir haben einen Duster von April 2016 der leider ein aktives RDKS hat, also kein "A Aufkleber" in der Tür. Hatte zwar die Hoffnung das wir ein passives System haben (weil ich hier im Forum gelesen habe, das letztes Jahr mit der Umrüstung auf passiv begonnen wurde), aber nun ist es nunmal so.
Ich fange so langsam mit der Suche nach Felgen und Winterreifen an, und brauche entsprechend auch 4 Sensoren.
Wie sind eure erfahrungen, kann ich mir welche im Zubehör holen (z.B. die hier ) oder doch lieber vom Dacia Händler?
Ich brauche auch Winterkompletträder mit Sensoren und werde wohl die hier und da kaufen.
Kompletträder: Stahlfelgen mit Winterreifen für Dacia LOGAN MCV 1.5 DCI 90 - ReifenDirekt.de..
Hoffe du kannst den Link öffnen. Mehrkosten für montierte Sensoren pro Rad knapp 24€. Dort findet man auch Montagepartner mit Bewertung. Ich hab mir dort einen Mechaniker für unseren Zweitwagen gesucht. Dieser meinte mit der Firma gebe es keine Probleme und wenn tatsächlich mal die Senoren nicht funktionieren, weil z.B. falsch eingebaut, kann man die Räder zurück schicken und die beheben den Fehler.
Ich werde die Räder wohl dort bestellen und selber montieren, hoffe es klappt. Ich glaube es ist ein sehr günstiges Angebot für Kompletträder und der Händler hat durchwegs gute Bewertungen.
Meine Vertragswerkstatt hat in den Winterreifen Schrader verbaut. Pries ca. 35€ pro Sensor.
Danke für den Tipp, habe da für unseren Duster mal konfiguriert, allerdings mit Alufelgen. Das blöde ist nur, es kommt zum Schluss immer die Meldung
"Bitte beachten Sie: Lieferung ohne Reifendruck-Kontrollsystem", und ich finde nirgendwo eine Möglichkeit dies zu ändern...was nützen mir Kompletträder wenn keine Sensoren dabei sind.
Habe mal eine Mail geschrieben, vllt bin ich ja nur zu blöd und übersehe die entsprechende Stelle ;) Aber von den Preisen sind die ganz ok
RDKS - kann man die Sensoren am alten Reifen demontieren und am neuen dran machen?
Hi ihr,
leider sind die Threads zu diesem Thema sehr unübersichtlich.
Folgendes:
Ich möchte mir gerne Ganzjahresreifen drauf machen.
Wenn ich die einfach aufziehen lasse - wird dann immer diese RDKS Kontrolllampe aufleuchten?
Kann man die Sensoren der alten Reifen demontieren und selber auf die neuen Reifen drauf machen?
Danke für die Info.
Gregorcito
Hi ihr,
Folgendes:
Danke für die Info.
Gregorcito
Um die Sensoren Montieren/Demontieren zu können müssen die Reifen abgezogen werden.
Miinala
