Fehlercode P0141_Lambdasondenheizung
Lodgy_Laureate
Dacia Lodgy 1.6 MPI (85 PS)
Folgendes Problem mit meinem 1 Jahr alten Lodgy 1.6
Fehlercode P0141, Lambdasondenheizung Spannungsversorgung fehlerhaft( siehe Foto) Kabel alle i.O. kein Marderbiss etc. Lambdasonde (5polig) von Bosch beschafft und eingesetzt. (163,-Euro) Fehlercode gelöscht, OBD Anzeige aus. Nach 5 minütiger Fahrt kommt Anzeige wieder, gleicher Fehler. Kann ich nicht nachvollziehen. Die Lambdasondenheizung heizt ja nur um die 90 Sekunden nach Start, also wo kommt diese Fehlermeldung her?
Hab ihr noch eine Idee? LG vom Jens.
Evtl prüft der Motor alle paar Minuten den Widerstandswert der Sondenheizung. Der Kabelstrang geht ja bis zum Motorsteuergerät, da kann eine stelle aufgescheuert sein und d.h. der Fehlercode kommen. Muss also nicht an der Sonde liegen.
Bei dem alter würde ich das aber auch auf Garantie richten lassen.
Du hast aber schon die Sonde nach Kat überprüft?
Du solltest damit in die Werkstatt/Garantie.
Ich denke in Zukunft werden solche Fehler direkt an das KBA gemeldet per Internet und das Fahrzeug von dort aus per Software stillgelegt.
Die Werkstatt findet es per GPS, schleppt es ab und repariert es.
Die Kosten werden direkt beim Arbeitgeber vom Gehalt abgezogen.
Da dies technisch kein Problem ist rechne ich mit einer Einführung noch in diesem Jahr.
Lieben Dank ProLodgy, habe nun die Pinbelegung vom MSTG und werde die Heizungskabel mal durchprüfen. Ansonsten kommt alte Sonde wieder rein und ich suche mir eine Werkstatt.
@Zuff, auf diesen Blödsinn muss man erst mal kommen, Gratulation.
Noch denkst du es ist Blödsinn, aber warte mal ab.
Ist wie damals bei der Mondlandung.
Wenn man keinen Spaß versteht kann mans auch lassen.
Aber im Ernst, Techniker vollautomatisch rufen, Software/Geräte stillegen usw. gibts schon lange.
Wird beim Auto nicht anders sein
Hast du nicht! Er hat wohl die Sonde 2 getauscht und keinen Erfolg. Du hast Sonde 1 getauscht und erwartest dass der FC zu Sonde 2 weg geht.
Merkst selber, oder?
Hast mal durchgeohmt oder suche ich die Infos völlig sinnlos raus!?
Gemessen wird erst wenn es auch in allen Threads steht.
Ja, so sind die Menschen, aber dann kann ich meine Unterstützung auch einstellen. Nutze ich meine Freizeit lieber anders...
yvidacia
