Hallo, wer hat eine Winterkombination von Felge u. Reifen 195 mit Schneekettenzulassung bei Lodgy?
Neusiedlersee
Dacia Lodgy 1.5 dCi 90
Hallo Dacianer.
Ich kenne nur diese hier aufgeführte Felgen mit Gutachten für 195 Winterräder inkl. Schneekettenzulassung beim Lodgy.
Hier die Daten: Für Dacia Lodgy SD (JSD..) e2*2001/116* 0314*49-..; bis 1100kg zul. Achsgewicht.
Einschränkung: KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
Hersteller: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH; Schleidener Straße 32; 53919 Weilerswist – Derkum; QM-Nr. 49 02 0400809
Modell RC24; Typ RC24-605; 6,0Jx15H2 ET40; 4/100/60,1
Reifenauswahl: (Angaben in den Klammern bitte prüfen)
185/65R15 88 T mit Schneekettenzulassung max. 15mm Kettenaufbau
195/60R15 (88T) mit Schneekettenzulassung max. 12mm Kettenaufbau
205/55R15 (88T) ohne Schneekettenzulassung
GUTACHTEN zur ABE Nr. 49043 nach §22 StVZO
Anlage 5 zum Gutachten Nr. 55068512 (4. Ausfertigung)
In diesem Gutachten werden aus Typen von Dokker, Logan u. Sandero aufgelistet ! ! !
Durch dieses Gutachten könnte (müsste) eine Freigabe beim TÜV auch für die originalen Stahlfelgen in dieser Kombinationsmöglichkeiten genehmigt werden. Nachfragen lohnt sich ! ! !
Gibt es weitere Varianten mit 195 Reifen inkl. Schneekettenzulassung für den Lodgy?
  • #2
Diese Felge ist auch für die Endnummer *82-..; zugelassen.
Nachfragen für andere Zulassungsnummer lohnt sich. Siehe Schriftverkehr mit Felgenhersteller:
Frage: Können Sie mir eine Bescheinigung der erlaubten Nutzung dieser Felge für meinen DACIA LODGY SD e2*2001/116* 0314*82 ausstellen?
Antwort: Ein weiteres Dokument existiert nicht und ist auch nicht notwendig, da bei der Angabe der EWG Nr : e2*2001/116* 0314*49-.. die Bezeichnung 49-.. Ihren Fahrzeugtyp 0314*82 nicht ausschließen, sondern mitbeinhalten.
bokoma
