AHK nachrüstung Kabelschuh / Pin B1 Renault Nummer gesucht
Solveig
Mitglied Silber
Dacia Dokker 1.5 dCi 90, Renault Zoe R136 intense
Hallo ,
Mein Kollege hat heute meine AHK mit Fahrzeugspezifischem Jäger Satz verlegt, passte alles bis auf den Stecker der auf der Fahrerseite verlegt und verbunden wird. Er meinte ich solle zu Renault gehen und so einen Kabelschuh holen. Kann mir jemand die Ersatzteilnummer aus dem Dialogys suchen ? Oder kann ich den Kabelschuh auch irgendwo online kaufen ?
Normale Kabelschuhe (da hatte der eine menge auch von Daimler und VW) passen nicht in den Stecker.
Vielen Dank für eure Hilfe .
Bisschen Gegoogelt, sind es die ? Renault 10* Stecker Steckverbindung Kabel Kabelschuh Klemme Lötclip 7701997035 | eBay (http://www.ebay.de/itm/Renault-10-Stecker-Steckverbindung-Kabel-Kabelschuh-Klemme-Loetclip-7701997035-/182711298509?_trksid=p2385738.m2548.l4275)
gut ich brauche nur einen aber dann würde die Nummer schon stimmen :-)
Ich habe in meinen Dokker auch den fahrzeugspezifischen Jaeger Satz verbaut... Der Pin hat gepasst...
Ja leider war bei mir nicht der dabei von der Zeichnung, entweder ich habe einen alten kabelsatz bekommen oder die haben einen neuen Stecker, ich tippe auf ersteres, aber der Rest hat alles gepasst. Naja brauche ja jetzt nur ne Renault Nummer für so einen Pin bzw kabelschuh dann funktioniert das.
Renault verkauft keine einzelnen Pins oder Kabel.
Trenn einfach das kabel vor dem Stecker und verlöte beide Kabel. Der Stecker hat eh nur den Sinn beim Zusammenbau des Autos 2 Kabelsätze zu trennen, damit man sie separat fertigen kann.
Na ich denke wenn die neu verkabeln haben die auch so kabelschuhe. Da geben die bestimmt einen ab, warum auch nicht.
Weil es sie einfach nicht gibt. Renault verkabelt nicht neu, die ersetzten den ganzen Kabelbaum.
Ich sehe die einzige Chance darin bei einem Schlachtfahrzeug PINs aus zu bauen.
Bild 1 der E Satz wurde geliefert (sollte auch der richtige sein ist aber nicht so)
Bild 2 von dem E Satz habe ich das Dokument im I net geladen da ist der richtige Pin aufgeführt.
Mein erster Gedanke war statt die Nummer zu suchen, einfach bei der Herstellerfirma des fahrzeugspezifischem Kabelsatz anzurufen und denen das Problem schildern.
Die produzieren ja den Kabelsatz, müssten also auch den korrekten Pin/Kabelschuh haben.
Und wenn Serienfehler haben die doch sicher ein Interesse daran, den Fehler möglichst schnell abzustellen, oder bei Einzelfehler, den zu korrigieren.
Schließlich sollte fahrzeugspezifischer Kabelsatz bedeuten, daß dieser ohne Veränderung passt.
Alles andere wäre ja sonst ein Mangel, der nicht dem zugesicherten Zustand der Ware entspricht.
So mein Mann war heute da und sie gaben ihm dieses Kabel mit Stecker mit gegeben, kosten: rein theoretisch nichts, aber wir haben was für die kaffeekasse gegeben. Für die Nachwelt kann ich mal den Stecker noch abmessen. Die Firma jaeger hatte ich auch angerufen, das kann man voll vergessen.
Vielen Dank an * für deinen tollen Einsatz.
PorzerMatze
