Reifendruckkontrollsystem für alle Dacia ab EZ 01/11/2014 RDKS TPMS
Oedter
Dacia Logan MCV II TCe90 Prestige
N´abend,
habe gerade in Vorfreude auf unseren MCV mal wieder mit dem Konfigurator aus der Dacia Homepage rumgespielt, dabei fiel mir eine Reifendruckkontrolle ins Auge.
Hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen, zu finden unter Punkt 3 Optionen&Zubehör , Unterpunkt Sicherheit.
Zu sehen ist dort nur ein Model mit einem Schild, leider keine weiteren Details, scheint aber bei Prestige Serie zu sein.
Was kann ich mir darunter vorstellen, ich gehe erstmal davo aus, das das bedeutet, das AH prüft vor Übergabe den Reifendruck.... ;) :rolleyes:
Lösung
Hi @dok,
ich habe letztens neue Reifen draufmachen lassen. Die RDKS-Sensoren sind an den Felgen, nicht an den Reifen. Sie dürfen nur nicht beschädigt werden, wenn der alte Reifen von der Felge genommen und der neue Reifen draufgesetzt wird. Du musst da nicht drauf achten, aber der Reifenmonteur. Du solltest ihm nur sagen, dass Sensoren dran sind, damit er gewarnt und entsprechend vorsichtig ist.
Da es bei Dacia noch nicht so lange RDKS-Sensoren gibt, stellt sich noch nicht die Frage, ob sie gewechselt werden müssen. Älter als 4½ Jahre können sie eigentlich nicht sein, deshalb sollten die alten Sensoren bleiben können. Folglich kein Programmieren oder Anlernen notwendig. Nur SetTP drücken laut Bedienungsanleitung, wenn Du dazu...
So wie Duster13 schon schreibt...
Set TP heißt--> Set Tyre pressure---> Reifendruck einstellen
Also den richtigen Reifendruck einstellen, dann Set TP drücken, dann weiß das System welcher Solldruck sein soll.
einzelne Abweichungen meldet dann die Warnleuchte, wenn alle gleichzeitig weniger werden dann siehe oben:(
Also Passiv. Der Aufkleber sagt doch eigentlich. Reifendruck prüfen und dann 3 sec. tp drücken. soll ich das nun noch tun obwohl ich keinen Fehler habe?
NEIN...bitte das Symbol im gelben Kasten beachten. Das ist das am meisten vergessene bei der ganzen Autofahrerei und bedeutet...BEDIENUNGSANLEITUNG lesen !!!
Prost Neujahr und ein Unfallfreies 2018
Gestern war es soweit, nach unseren Lodgy hat nun ein neuer Sandero Ambiance SCE 75 Einzug in die Familie gehalten. :)Alles super, nur während der Fahrt stößt man beim durchklicken von km, Temperatur usw nach der Uhr auf die Anzeige SC...LEE oder so ähnlich (siehe Bild) ist nicht hundertprozentig lesbar. Kann mir jemand sagen, was das sein könnte bzw bedeutet? Ist das eine Fehlerhafte Anzeige?
Danke,
Gruß Martini
Das heißt "Set TP" oder "set tire pressure" oder "gib mir den Reifendruck". Das ist die Taste, um dem Bordsystem mitzuteilen, der Reifendruck, den Du gerade registrierst, ist der gewollte Reifendruck.
Ok. Super danke. Was muss ich da oder wie ggf. drücken?
Guß Martin
Nach dem Luft auffüllen aller 4 Räder auf den vorgegebenen (oder gewünschten) Luftdruck den Taster solange gedrückt halten, bis das Set tp blinkt - dann sind die Räder "angemeldet".
Vorher aber bitte ca. 5 km fahren.
Kann mir jemand sagen, ob ich meinen neuen MCV II im Winter auch mit Winterreifen ohne Drucksensoren fahren kann oder meckert das System dann ständig?
SirHinkebein
