Kennzeichenhalter, Befestigung hinten beim Duster II
Malouk
Mitglied Platin
Dacia Duster II 4x4, 1.2 TCe 125
Ich habe die Kennzeichenhalter des AH aus Plastik gegen Kennzeichenhalter aus Edelstahl getauscht.
Der hintere Halter war mit 2 dicken Blechschrauben direkt ins Blech der Heckklappe geschraubt.
Ich habe dann eine schon nicht mehr richtig festziehen können, dreht schon leicht durch. Denke auch das mit der Zeit es dort zu Rosten anfängt.
Hat jemand eine Idee wie man den Halter besser befestigen kann, so das er fest bleibt und auch das Blech der Heckklappe nicht anfängt dort zu rosten?
Lösung
Ich habe die Klettbänder genomme gibts bei amazon.Vorne und hinten.Hab 3d Kennzeichen
2x Kennzeichenhalter-Set rahmenlos Klettband selbstklebend 50 x 10cm | extrem starker und wetterfester Kleber und Klettverschluss
Lösung
transparentes Silikon, sobald es etwas wärmer wird. Dann rappelt auch nichts. ;)
(die Löcher kannst du auch damit Rostsicher schliessen)
D.h. der Lack der originalen Bohrungen ist verletzt? Dann solltest Du unbedingt die Löcher sauber machen, enfetten und mit einem Lackstift behandeln, damit es nicht rostet. Silikon zum zumachen ist aber nicht so optimal geeignet, v.a., wenn es sich um normales Bausilikon handelt, denn das ist essigvernetzend (das riecht schon sehr sauer) und da rostet es dann garantiert! Falls Du die Löcher zumachen willst, dann nimm besser ein Karosseriedichtmittel wie z.B. Sikaflex. Manche Baumärkte haben auch PU-Dichtmittel wie Soudal Fix All Flexi, das explizit auch für den Karosseriebau ausgewisen ist.
Den Kennzeichenhalter selber kannst Du entweder mit mit Klettband anbringen, so wie das Kennzeichen hier im Video, wie es @Matthias85 gemacht hat
YouTube Video
oder Du könntest Dir auch in die originalen Löcher jeweils einen passenden Kunststoff-Spreizniet stecken und dann in mittels Blechschraube in das Loch des Niets die Kennzeichenbefestigung festschrauben. Quasi als Hohlraumdübel.
Auch noch möglich wäre in die Löcher eine Blindnietmutter einzunieten, dann hättest Du sogar ein M-Gewinde für die Befestigung.
Allerdings empfehle ich Dir dann dringend von beiden Seiten Hohlraumschutz um den Niet aufzutragen, damit nichts rostet.
Ach ja, zum Thema gibt's bereits einen Thread --> Klick
So habe jetzt 2 Blindnietmuttern mit Neopren und Gewinde gesetzt, vorher noch die 8 mm Bohrungen entfettet und lackiert und dann mit Edelstahlschrauben den Halter besfestigt. Jetzt sitzt alles wieder fest.
Vielen Dank nochmal an alle für die tollen Tips!
Maxidaci
