Dacia Duster II alternative Scheibwischer Varianten
Also, wenn ich hier mitlese, wird mir Angst und Bange, wenn ich endlich meinen Duster bekomme und ich irgendwann die Scheibenwischer wechsel muss.
Ich merke, heute braucht man Abitur. Früher gab es die umgebogenen, und ich konnte jeden nullachtfünfzehn Wischer kaufen, der die Richtige Länge hatte.
Und wie ist das jetzt heute........
gibt es da nur noch Bosch? gibt es keine anderen guten Wischerhersteller mehr.....
@roboig
Die AeroTwin liegen ganz einfach besser an und wischen damit auch besser bei höheren Geschwindigkeiten. Zudem nutzen sie nicht so schnell und gleichmäßiger ab.
Diese Art gibt es auch noch von SWF und evtl. von anderen Herstellern.. Allerdings müssen die Aufnahmen für die Arme zum Duster passen. Und da genau wird es schwierig wenn man nicht die für das passende Fahrzeug nimmt. Die es ja im Austausch gibt, nur eben nicht länger. Also muss Dir auch nicht Angst und Bange werden. Originale zum Austausch gibt es genügend.
Da kannst Du ganz gelassen bleiben, die guten Originalen für den Duster II wischen sehr gut und Ersatz bekommst Du im Set für Vorne schon ab 18€ und die wischen auch sehr gut!
Hier geht es nur um 5 cm mehr freie Sicht auf der Scheibe nach oben und das ist eben purer Luxus,den man aber nicht unbedingt braucht.
@roboig
Höheren Geschwindigkeiten?? Duster 2. Habe ich hier was verpasst?? :D:D
Klar, wenn Du die gleichen Längen haben möchtest wie sie derzeit montiert sind schon.
Aber es sollten ja die maximal möglichen Längen montiert werden und das wäre z.B. der AR801S.;)
Der AR801s hat so wie ich das sehe aber als Armtyp "Haken" und nicht "Bajonett" wie es der Duster/Sandero/Logan braucht. Denke das BOSCH A424S Aerotwin Wischblatt 2er Set 3 397 007 424 (600/550mm) sollte passen. Weiß aber nicht wieviel Platz für den 550mm auf der Beifahrerseite ist. Könnte zu lang sein und 530mm oder 500mm wären besser. Muss ich mir mal anschauen.
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe ist das maximale auf der Beifahrerseite 530 was möglich wäre, 550 ist zu lang beim Duster II.
laut Frank LZ Parts sollen die Wischer in den nächsten drei Wochen im Shop sein, sind wohl momentan nicht lieferbar...
26" und 21" montiert
Welche Wischer hast Du denn genau genommen?
vom action im Holland. Weiss nicht ob es im Action im Deutschland gibt.
Sind sehr gute scheibenwischer
Hättest Du evtl. einen holländischen Link, wo man genauere Infos bezüglich Hersteller usw. bekommen könnte?
Elwaldi
