Atomroflkopter
- Fahrzeug
- Dacia Dokker 1.2 TCe 115
- Baujahr
- 05.18
Ich dachte. ..
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
da bei der anstehenden kaufentscheidung die eignung als womo eine wichtige rolle spielt UND dieses womo auch bei kälte nutzbar sein soll (bzw. muss), muss der einbau einer gasheizung machbar sein (denn heizung per elektrischem heizlüfter dürfte eine noch so große zusatzbatterie wohl ziemlich bald in die knie zwingen).
Bei den größeren alternativen trafic (vivaro) und master (movano) ist der einbau einer gasheizung kein problem. Aber geht das auch bei einem dokker oder lodgy ?
Im idealfall mit speisung der heizung aus dem tank des lpg-antriebs ?
Und die Abgase?gibt ja billige Zusatzheizungen auf Kartuschenbasis
Findet die Verbrennung im Fahrgastraum statt? —>Kohlenmonoxid.Bei den größeren alternativen trafic (vivaro) und master (movano) ist der einbau einer gasheizung kein problem. Aber geht das auch bei einem dokker oder lodgy ?
Nun ja, bei jedem womo mit gasheizung findet die verbrennung im fahrgastraum statt …Findet die Verbrennung im Fahrgastraum statt? —>Kohlenmonoxid.
Montage außen bedeutete aber, daß zusätzlicher strom für's einblasen in den dokker/lodgy benötigt würde (von den wärmeverlusten ganz abgesehen).
Es geht um die entscheidung zwischen dokker/lodgy vs. trafic oder gar movano. Wowa wird zusätzlich beschafft, aber das zugfahrzeug soll eben auch als einfach-womo verwendbar sein, wenn aus irgendwelchen gründen der wowa nicht mitgenommen werden soll (zB wenn's um nur eine übernachtung geht).Das ist eine "Schnapsidee" einfach vergessen.
Angedacht wäre die mitverwendung des bei lpg-motor bereits vorhandenen tanks.Ich wüsste schon gar nicht wo der Flaschenkasten hin sollte...
Weil übernachtungen im minimal-womo idR wohl innerstädtisch stattfänden und es dann in der umgebung des minimal-womos nach abgas stinken würde, was wiederum das minimal-womo enttarnen würde.warum nicht Benzin ?...
