Abgasgeruch im Innenraum - Idee?
baerle
Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
Hallo zusammen!
Ein Bekannter hat mich angefragt. EIn Logan MCV 1.6i einer Bekannten, ca. 10 Jahre alt (der Logan:D) riecht im Stand aus der Lüftung extrem nach Abgas. Bei der Fahrt ist nichts zu merken. Fehler tritt seit einer Reparatur an einer der Klimaleitungen auf - vermutlich eine der beiden Leitungen zum Verdampfer wurde getauscht. Ist schon länger her, die Fahrerin des Autos hat am Anfang gedacht es sei von der Reparatur und normal.
Mein Bekannter (schraubt schon länger an Autos als er sie fahren darf) hat sich das ganze angeschaut und folgendes festgestellt: Eindeutiger Abgasgeruch aus der Lüftung. Auspuff ist dicht. Im Motorraum kein Abgasgeruch. Am Mitteltunnel befindet sich eine Gummileitung - sollte die für Kondenswasser Verdampfer sein - daraus kommt ein recht starker Luftstrahl.
Habt Ihr eine Idee wo der Abgasgeruch herkommen könnte? Ist es normal das es aus der Kondenswasserleitung rausbläst?
Meine Idee war undichter Wärmetauscher und ggfs. ZKD durch - aber Kühlwasserverlust wohl nicht feststellbar.
Danke für die Inputs,
LG
Manuel
Lösung
Mein Mann sagt, sowas kommt gerne von einem kaputten Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Während der Fahrt verflüchtigt sich der Geruch, an der Ampel oder im Stillstand kommt er dann rein.
Vom Beifahrerfußraum aus, kommt man an den Reinluftfilter, falls einer verbaut ist.
Danke für den Hinweis - bin mir allerdings nicht im klaren wie diese Information meinen Bekannten weiter bringt.
Wie hast du die Dichtigkeit des Auspuffs überprüft?
Bei mir war es das Flexrohr, hinter/vor dem KAT defekt.
Und ganz genau das haben wir heute festgestellt. Bei der Klimareparatur wurde wohl der Luftfilterkasten demontiert und danach vergessen den Schlauch der Kubelgehäuseentlüftung wieder aufzustecken.
Wie das manchmal so ist, kleine Ursache, große Wirkung.
Dann kann ja der Beitrag von @Anna.B als Lösung markiert werden.
╬stern1109╬
Ich hab das Abgasegeruch-Problem aber keine Klimaanlage und auch keinen Innenraumfilter.
Der Deckel vom Loch zwischen Motorraum und Kabine, wodurch die Luft ins Filter kommen sollte (bei einem System mit Inneraumfilter, was nicht der Fall ist) ist vom Aussehen auch fest. Ich hab das Problem bei ATU gemeldet, wurde aber nichts erkannt. Laut ATU ist das System dicht, keinen Abgasverlust im Motorraum.
Einen Deckel als Ersatzteil habe ich nicht gefunden.
Soll ich irgendwo anders das Prüfen lassen?
Danke für die Hilfe
G
hier auch ein paar Bilder darüber
BEX25
