Duster 2 - Farbcode auf Feder vom Stoßdämpfer
  • Ersteller Ersteller ByeBye 66463
So, war gerade noch mal draußen. Einen einzelnen Punkt, 2 Windungen weiter oben habe ich nicht. Aber .. Vorder- und Hinterachse haben verschiedene Codes.
Vorderachse: grün - gelb - rot
Hinterachse: grün - magenta - gelb
Bin ja schon sehr neugierig, für was das wohl steht.
Genau, wie bei mir, die gleiche Codierung.
Meiner gebaut 06/19, TCe130, 4x4,
DE-Ausführung
Deiner sieht sehr neu aus, welches Bj?
1.3 TCe 4x2 DE Ausstattungslevel EA2 TAR16+TAV21
1.3 TCe 4x2 DE Ausstattungslevel EA3 TAR18+TAV21
1.3 TCe 4x4 DE Ausstattungslevel EA2 TAR23+TAV24
1.3 TCe 4x4 DE Ausstattungslevel EA3 TAR21+TAV24
1.6 SCe LPG NL Ausstattungslevel EA1 TAR22+TAV16
1.6 SCe LPG NL Ausstattungslevel EA2 TAR22+TAV18
1.6 SCe LPG NL Ausstattungslevel EA3 TAR22+TAV18
Bedeutet “Ausstattungslevel“ den Unterschied wie „Comfort“ und „Prestige“ oder bezieht sich das eher auf die technische Ebene?
Oder sind damit eher regionale Besonderheiten gemeint, wie:
- Im Rumänien gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung und schlechtere Straßen: weiche Federn
- In Deutschland gibt es kein gen. Limit, deshalb härtere Federn?
Das sind die Code der Ausstattungslinien. EA0 wäre die Basisaustattung (DE Verkaufsbezeichnung ACCESS). Die Verkaufsbezeichnungen für die Ausstattungslinien können je nach Land unterschiedlich sein.
TAV (Masse Maximum Totale Autorisée essieu avant) und TAR (Masse Maximum Totale Autorisée essieu arrière) sollten sich auf die Achslastangaben auf dem Fahrzeugtypenschild (Seite 272) beziehen.
welche farbliche Markierung das ist kann ich morgen mal nachsehen.
1.6 Sce LPG NL Prestige EA3
Vorderachse Grün-Gelb-Blau
Hinterachse Grün-Blau-Rot
Beim LPG (H4M740) müsste doch bei TAR21 Schluss sein?
Oder hängt es mit dem LPG Tank zusammen, das er in deinen Unterlagen mit TAR22 hinterlegt ist?
Sollte es der Unterschied zum 2WD ohne LPG sein, Leergewicht 1.254kg/1.315kg,
Zulässiges Gesamtgewicht 1.712kg/1.734kg
Hier mal ein Auszug aus der unendlich langen Lister der Farbcodierungen:
Hinterachse Feder Li Re
TAR=Maximale zulässige Gesamtmasse der Hinterachse, (12-26 dazu gibt es wiederum Entschlüsselungstabellen mit den Angaben in Kg)
ist auch zu finden im ERSATZTEILKATOLOG von Texas in Post #3
Andiweli
