Tempobegrenzer - Tempomat nachrüsten und aktivieren [Generation II]
J-R
Dacia Dokker 1.2 TCe (115 PS)
Ich habe ja vor den Tempobegrenzer im Dokker zu aktivieren.
Eine Reguläre Nachrüstung scheidet aufgrund der von Renault/Dacia aufgerufene Preise aus.
(Hauptschalter ~40€, Lenkradwippe ~70€, Lenkrad ~700€, Arbeitslohn der Werkstatt ?????)
Die Verkabelung scheint Vollständig vorhanden zu sein. (Laureate)
Der Stecker für den Ein/Aus Schalter ist kein Problem und neben dem Schalter Heckscheibenheizung leicht zu finden.
Nach Abnahme der Lenksäulenverkleidung kann man die Steckverbinder sehen.
Von Interesse sind nur die der Wickelfeder/Schleifring.
Leider war es mir bisher nicht möglich im Netz irgendwelche Infos bezüglich der Verkabelung zu finden. (weder Dokker noch Lodgy oder Clio IV)
Ein Schaltplan wäre natürlich am besten, aber vielleicht genügt es auch wenn ein Dokker-Fahrer mit Basis- oder Ambienceaustattung mal unter seine Verkleidung sieht.
Da in diesen Varianten der Begrenzer nicht als Option verfügbar ist, hat Dacia dort vielleicht auch auf die Verkabelung verzichtet und somit würde der entsprechende Stecker fehlen.
Ursprünglich war es geplant die Tasten im Schaltschema des Schaltknaufs (3= +, Leerlauf= -, 4= Reset) unterzubringen.
Aber aufgrund von Platzmangel unter dem Schaltschema und der Tatsache das "Öffnende" Mikrotaster offensichtlich nicht existieren hab ich das (vor) erst mal zurückgestellt. (wird aber weiterverfolgt)
In Erwartung hilfreicher Infos
Lösung
Aktivierung
Das ist ein Erfahrungsbericht und keine Anleitung, die Anwendung dieser Programmierschritte erfolgt auf eigene Gefahr.
Ein zu alter Softwarestand der Einspritzsteuerung könnte eventuell die Aktivierung (Bild 16+17) behindern.
Auf Fahrzeug klicken:
Im rechten Baum 247 Armaturenbrett auswählen und auf WEITER klicken :
Diagnose nach Steuergerät auswählen:
Im Baum auf 247 (Armaturenbrett) klicken:
Auf den Schraubenschlüssel klicken:
Links auf das Buch klicken:
Im Text aktivieren CF150 suchen und drauf klicken:
CF150 Alternativsoftware...
Hallo allerseits!
20201208_132337.jpg Kann mir jemand sagen, ob die beiden Drähte auf dem Foto zum Kupplungsschalter gehören können? Der Switch ist nicht installiert.
Du kannst mal den Sicherungs/Relais Kasten im Motorraum öffnen, ob dort identische offene Kabel zu sehen sind.
Hallo Gaben,
ich würde sagen nein.
Diese beiden Adern hatte ich anfangs bei mir auch für die Verkabelung des Kupplungsschalters gehalten. Dann habe ich weiter gesucht und ein Kabel mit Stecker gefunden. Dieser befinden sich eingewickelt irgendwo in dem Kabelbaum, wo auch die beiden Adern (grün und grau) sind; zumindest war es bei mir so.
Auf meinem Foto ist der Stecker für die Kupplung zu erkennen. Links sieht man die grüne und graue Ader, die ich – wie gesagt – anfangs auch für die richtigen hielt.
Mit freundlichen Grüßen
Kreiser
Köszönöm a válaszokat! Ellenőrizni fogom a kábelköteget, hogy megnézzem-e a csatlakozót.
Ddt4allal csatlakoztattam a motorvezérlőhöz, és eddig megvan. Jó úton járok? Szükségem van-e a kapcsolókra a sebességtartó automatika aktiválásához, vagy bekapcsolhatom nélkülük?
Das graue und das grüne Kabel kommen im Elektrokasten, hinten rechts - wenn man vor der Haube steht - raus. Ist nicht belegt. Quasi ein Goodie, damit man kein Kabel durch die Tülle ziehen muss.
Helló mindenki,
Tudna valaki segíteni, ha az ECU-m kompatibilis a sebességtartással?
BJ 2013 / D4F 1.2-vel
[CSATLAKOZ = teljes] 99844 [/ CSATLAKOZZ]
Üdvözlet:
Efb
Ugyanaz a vezérlőm. Kompatibilis a sebességtartóval? Köszönöm a válaszokat!
Működött!
A sebességtartó automatika működik! Köszönet mindenkinek, aki itt hozzászól a témához! Köszönet Logan Fan-nak, hogy feltöltötték a videót a YouTube-ra! Aki most kezdi, arra szólítja fel a videót. Elnézést a Google Fordítóval készített fordításért.
Üdvözlök mindenkit! Volt egy működő tempomatom, amelyet az itt leírtak alapján építettem fel. Hazafelé egy hétig kikapcsolta magát, és azóta sem tudom bekapcsolni. A ddt4all segítségével ellenőriztem a sebességtartó automatika beállításait, hogy "deaktiválhassam" őket. Ha megváltoztatom az "engedélyezés" beállítást, akkor a gyújtás kikapcsolása után ismét "letilt". Amikor visszakapcsolom a gyújtást "deaktiválás" -ra, van valakinek ötlete, hogy mi lehet az oka?
Ezt a hibakódot a Pireneusban találtam. Tudja valaki, hogy ez mit jelent?
Dieser Fehler bedeutet, das das Kabel zu den Tempomat Tasten am Lenkrad unterbrochen ist oder einen Kurzschluss zum Pluspol der Batterie hat.
Hallo Texas! Ich brauche deine Hilfe! Der Tempomat funktioniert nach der Aktivierung nur eine Weile und wird dann versehentlich vollständig inaktiv. Ich weiß nicht, was falsch sein könnte. Folgendes habe ich mit dem PyClip gelesen.
Liegt vielleicht daran daß du ein bereits gelöstes Thema für deine Fragen nutzt statt ein neues Thema zu erstellen.
Unterbrechungen können auf dem gesamten Leitungsweg sein, muss man halt mal wackeln und messen.
Schlüsse in Richtung 12V können überall da auftauchen, wo Leitungen/Anschlüsse/Geräte sind, Feuchtigkeit reicht.
Markomatics
