Media-Nav Evo 1.0.13.3.369_r60 hängt in Update-Schleife fest
no_name
Mitglied Gold
Duster Ph2 4x4 TCe 150
Hallo !
Ich wollte heute die SW von meinem Media Nav aktualisieren. Nachdem ich einen frischen Fingerprint auf meinen Stick gezogen habe, sagt mir die MNE-Toolbox, dass noch ein Update-Vorgang offen sei :o Also habe ich den Stick wieder ins Media-Nav gesteckt, das Update installiert... und das Ganze spiel startet von Vorne. Die Media-Nav Evolution Toolbox trägt unter W10 die Version 3.0 - Laut Fingerprint hat mein Media-Nav die os_version="1.0.13.3.369_r60"
Hat jemand eine Idee, wie man diese Schleife beenden kann ?
Lösung
Hi nochmals.
Update hat super gteklappt. Das Gerät ist neu hoch gefahren. Habe dann leeren usb stick genommen und ein neues update gestartet , also das Gerät hat Daten auf den Stick geschrieben.
Mit dem Stick an den PC. Selbiges Problem wie vorher.
Keine Ahnung woran das liegt. An Windows vielleicht? Aber egal.
Frage: Wo hattest die 2 Dateien her für das update und wie komme ich in Zukunft da dran?
Das wird ja schon lästig wenn das nicht richtig funktioniert mit der Toolbox.
Na das ist ja super, dass das Update nun funktioniert hat!
Die Dacia MediaNav Evolution Toolbox ist teilweise fehlerhaft, da hilft meistens nur eine komplette Neuinstallation mit löschen der restlichen Toolboxdaten/Ordner auf dem PC.
Die 2 aktuellen...
Wunderbar, ich danke euch für die schnelle Hilfe! Wäre ja klasse wenn es daran lag, denn ich habe tatsächlich den gleichen User bei beiden Fahrzeugen verwendet. Ich werde es heute Nachmittag probieren und berichte dann erneut.
Hallo zusammen, es hat leider nicht geklappt, der Fehler bleibt.
Ich habe einen Stick frisch formatiert, die Infos zum Update vom MNE2 auf den Stick schreiben lassen, mir ein Notebook genommen, auf dem noch nie die Toolbox installiert war, frisch von der Dacia Seite installiert, gestartet, Stick angesteckt und wurde nach der Überprüfung direkt mit bekannter Fehlermeldung begrüßt (siehe Anhang). Ein neues Konto kann ich ja dort noch gar nicht anlegen, da dies erst nach Überprüfung des Sticks erscheinen würde (siehe zweiter Screenshot der FAQs der Toolbox).
Nun bin ich wieder ratlos.
Hier gab es heute noch einen anderen Post mit Updateproblemen und Toolbox. Manchmal sind da Probleme oder Wartungsarbeiten intern,über die kein Mensch informiert wird. Versuch es einfach Morgen nochmal.
Ich versuche es bereits seit ca. einer Woche zum Laufen zu bekommen, der Fehler blieb bisher identisch und beim anderen Duster läuft es ja auch. Wenn keiner eine Lösung findet ist denke ich meine einzige Hoffnung, auf das nächste große Update zu warten (1.0.15.2 oder höher). Vielleicht lässt mich die Toolbox dann durch.
Wende dich an DACIA DEUTSCHLAND Telef. 02232 737601. Dort bekommst Du kostenlosen Support.
Hallo und zunächst vielen Dank an dich DD_Steppy für die Erklärung. Ich habe das gleiche Problem, habe nun deinen Rat befolgt und das Update lief auch sauber durch. Die Version ist nun nach wie vor die 1.0.15.1, der Fehler in der Toolbox taucht jedoch immer noch auf. Dadurch lassen sich nun natürlich keine weiteren Updates oder Kartenaktualisierungen durchführen.
Einen ähnlichen Thread hatte ich hier bereits erstellt, weil ich diesen hier nicht gefunden habe: Media Nav Evolution 2 (ab 2018) - kein Update möglich, vorhandene Installation erkannt
Damit nicht zwei Thread geführt werden, wollte ich gern hier weiter schreiben bzw. darauf hoffen, das wir vielleicht noch zu einer Lösung kommen, die eine normale Aktualisierung wieder möglich machen. Vielen Dank bis hierher!
Ich hatte dir ja schon geschrieben,ruf DACIA Deutschland an,die haben eine spezielle Abteilung für die MNE und helfen dir kostenlos weiter.Ich hab da auch schon Hilfe bekommen ! Telef. 02232 737601.
Ich hätte da tatsächlich eher mit "Haben Sie schon mal neugestartet? Hmm, dann weiß ich auch nicht weiter..." gerechnet. Aber ok, wenn du gute Erfahrungen gemacht hast, probiere ich es. Da ich auch noch Garantie habe, wäre die nächste Alternative natürlich auch die Dacia Werkstatt.
Vielleicht hat ja dennoch jeamand einer eine Idee, immerhin kam der Ansatz von DD_Steppy schon ziemlich nah ran...vielleicht so etwas wie Modifikation der Updatedateien für komplette Zurücksetzung oder Ähnliches.
Nee,da sitzen schon Profis.Bei Profis gibt es natürlich auch Solche + Solche. Die haben auch einen direkten Draht zum Anbieter der Toolbox und Karten. Ich hab mal frech gefragt,ob ich für meine vielen Umstände und Arbeit nicht mal eine Vergütung bekommen könnte,da haben sie mir das nächste Update bezahlt.Dacia Werkstätten haben da oft nur wenig Ahnung,selten,dass man da einen MNE Profi erwischt.
Ich habe einen Duster II seit Anfang 2019. Anlässlich meines Urlaubs wollte ich mir heute neue Karten installieren, allerdings kommt in der Toolbox immer die Fehlermeldung "vorherige Installation erkannt".
Ich habe diverse verschiedene USB-Sticks probiert, alle frisch auf Fat32 formatiert (einen mit 8GB sogar frisch gekauft), wie in anderen Themen beschrieben, aber auch nach Rückstellung des MediaNav auf Werksteinstellungen bleibt das Ergebnis immer das gleiche. Die Systemversion ist laut MediaNav 1.0.13.1
Wäre dankbar, wenn mir jemand von euch helfen könnte.
LG
Hallo, ich hatte vor einer Woche mit meinem neuen Duster 2 das gleiche Problem. Es liegt nicht am Navigations Gerät. Du lädst ja zuerst die Toolbox auf Deinen PC, bei mir ist das ein Apple Desktop PC. Dann habe ich einen Stick mit FAT 32 formatiert und über USB an den PC angeschlossen. Meldung der Toolbox Stick wurde nicht erkannt. Jetzt kommt es :
Steck den Stick in Dein Navi Gerät und drücke aktualisieren. Das dauert seine Zeit, siehst Du aber auf dem Navi. Dann zurück an den PC und einstecken Toolbox öffnen. Danach könntest Du dich anmelden wenn der PC den Stick erkennt und Die nötigen Karten kaufen.
Ich habe 3 Std. gebraucht und dieses Prozedere mehrmals wiederholt. Das NAVI erstellt quasi einen Fingerabdruck auf Deinen Stick erst dann öffnet sich die Toolbox zum Kartenkauf und Software. Schau mal auf diesen Link. Update.https://blog.dacia.de/navigationssystem-aktualisieren-so-einfach-gehts/
Ich habe es jetzt seit vier Stunden versucht und dazwischen jedes mal wieder den USB-Stick formatiert, wie empfohlen. Und es hat sich nicht einmal die Versionsnummer geändert...
SirHinkebein
