Rückfahrkamera anschließen Sandero Stepway 3
Dacia Sandero Stepway 3
Guten Tag meine Dacia Freunde,
Ich habe ein kleines Problem bezüglich des Anschlusses der Rückfahrkammera.
Es ist die originale, gekauft bei Daciamag.
Es geht nur um den Anschluss der Pins in den Radio Stecker.
Ich werde aus der Anleitung nicht schlau. Die Pins 9,10,25 ,26 sind belegt im Stecker und müssen durch die des Kamerakabels ersetzt werden. Aber was ist mit den anderen die davor eingesteckt waren und ist was ist das im grünen Kreis? Nur ein Werkzeug um die Pins rauszubekommen?
Villt kann einer von euch helfen.
Wenn nicht dann der Freundliche bei dem ich sie eh freischalten lassen muss.
Komplette Anleitung hier: Renault Accessoires - Détail média
Leider zu groß für einen PDF-Anhang.
Ok danke
Und was ist mit den Kabeln die durch die Kamera Kabel ersetzt wurden? Da villt jemande eine Idee?
Sind 9, 10, 25 und 26 überhaupt angeschlossen?
Eventuell machst ein Foto vom connector?
Ja ist doch des erste Foto‍♂️
Also es ist so wie in der Anleitung... man muss die vorhandenen Leitungen auseinander und die der Kamera einstecken.
How to install wires 3 camera rear stepway III
Rear gear engaged pin ?
Rear camera video signal + pin ?
Rear camera video signal - pin?
Plz help
Hallo zusammen, kann einer mir sagen ob die Originale Rückfahrkamera beim Sandero 3 mit 6 oder 12 volt läuft. Danke!!!
Gruß Rolf
Plz help
Mod.:
As we are a German speaking forum and to ensure that most of our users are able to understand the discussions, we strongly recommend to use an online-translator like DeepL or Google-Translator to post here in German. Posts written only in a foreign language are not allowed.
Da wir ein Deutsch-sprechendes Forum sind und um zu gewährleisten, dass die meisten Benutzer hier in der Lage sind die Diskussionen zu verfolgen, empfehlen wird dringend einen online-Übersetzer wie DeepL oder Google-Übersetzer zu verwenden um hier auf deutsch zu posten. Beiträge, die ausschließlich in einer Fremdsprache geschrieben wurden, sind nicht erlaubt.
Ich habe das gleiche Problem wie SanderoStepway3. Ich habe eine Rückfahrkamera (Original) eingebaut und leider blieb ich an diesen vier Kabeln stehen. Es sind noch andere im Stecker und wenn ich sie aus dem Würfel entferne, was passiert dann? Welche Rolle spielen sie? Hat jemand Wissen darüber?
Bitte um Hilfe.
Hier scheint es wohl um das alte Media-Nav zu gehen. Der Stecker beim neuen sieht anders aus.
Nichstdestotrotz sind die 4 Pins sowohl beim alten, als auch beim neuen vorhanden (beim neuen Pin 9,10,21,22).
2 davon sind das Videosignal Plus und Minus, die anderen beiden sind die Stromversorgung, PWR und GND.
Sollten da trotz Nichtvorhandensein der Kamera schon Kabel an den entsprechenden Anschlüssen verbaut sein, dann gehe ich davon aus, dass die Kabel schon zum Platz der Kamera liegen!
Die Kamera läuft m.E. mit 6V.
Wichtig ist übrigens auch, ob das Schaltsignal für den Rückwärtsgang am Radio anliegt, das ist beim neuen Stecker Pin3, beim alten NAV weiss ich das leider nicht.
MX153
