Media Nav und die Einparkhilfe
Maximilian812
Dacia Duster II Sondermodell Deal - TCe 100 ECO-G 2WD
Moin moin!
In meinem Duster II wurde letztens die Originale Einparkhilfe von Renault einbauen lassen. Leider läuft das „piepen“ über einen extra Lautsprecher.
Hat einer von Euch eine Idee, wie man die mit dem MediaNav koppeln könnte? Die Einparkhilfe verfügt über ein externes Steuergerät.
Viele Grüße :D
Ja das muss so sein, das Piepen läuft über einen extra Lautsprecher im oberen Bereich des Kofferraum.
Das Piepen läuft nicht über das MediaNav, bzw. die Lautsprecher!
Also gibt es keine Möglichkeit, das Steuergerät mit fummelei ans Media Nav zu verbinden?
Das Medianav kann die Signale nur in digitaler Form verarbeiten.
Die Einparkhilfe vom Dacia besitzt keinen digitalen Ausgang mit einer Verbindung zum Multiplexnetz. Da müsste man sich der Hardware aus dem Clio IV bedienen und das Multimediainterface muss auch für die Konvertierung dieser Signale geeignet sein.
Achsooo, dachte dass das über das MediaNav läuft, wenn’s z.B. direkt vom Werk kommt :D danke für die Infos
Morphie74
