KFZ Steuer - Was zählt denn nun?
Ein zu hoher Steuerbetrag entsteht beim LPG, wenn der durchschnittliche Benzin CO² Wert statt dem durchschnittlichen LPG CO² Wert aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC - Certificate of Conformity) in die Zulassung übertragen wird.
Und genau dieser Vorgang sollte überprüft werden, wenn man nicht zu viel Steuer bezahlen möchte.
Da gibt es ein ausführliches Thema dazu:
Kfz Steuer nach WLTP ab 1.09.2018 [ Achtung Falschberechnungen - Der kleinste kombinierte Wert aus dem CoC muss in der Zulassung bei V.7 stehen]
Ich habe 94 € Steuern bezahlt LPG Eco 100 bei mir steht 135 co2 im schein
Sorry, aber was steht im COC bei LPG? Ich würde fast behaupten, dass die 135g/km co² der Wert für Benzin ist. das würde sich in etwa mit den 123g/km co² von @R77 decken. Und somit wurde vermutlich in Deine Zulassungsbescheinigung der falsche Wert eingetragen ( => falsche Steuerberechnung).
Danke an alle für die tolle Hilfe und danke für den Leitfaden :) Ich werde berichten, wie es bei mir in der Zulassungsstelle abläuft.
Grüße
R77
Kann ich nicht sagen im Schein steht 115 drin und im Steuerbescheid steht auch 115 drin ich denke das das ok ist, hatte mit 97 gerechnet.
Bei unserem IIIer Stepway stehen im Schein und in der CoC jeweils 115, die Steuer beträgt 60 €. Scheint mir korrekt. Bei der Zulassungsstelle sagte man mir, dass die korrekten Werte automatisch richtig eingelesen würden. Also offenbar ohne Zutun der Mitarbeiter. Hat ja auch geklappt.
60 € für den Stepway ist korrekt. Für den 'kleinen' zahle ich 48 €. Co2 wert 109
Hat Eure Zulassungsstelle eine eigene Software dafür? Denn bundesweit betrachtet ist die Aussage definitiv falsch. Es wird falsch eingetragen.
die Zulassungsstelle überträgt die benötigten Werte händisch aus dem COC in den PC. Die Übertragung der Computerdaten von der Zulassungsstelle an den Zoll erfolgt dann automatisch.
habe den Sandero heute zugelassen und den netten Mitarbeiter der Zulassungsstelle auch explizit darauf hongewiesen, dass das Auto LPG hat und der CO2 Ausstoß für LPG eingetragen werden sollte. Er schaute sich die COC Bescheinigung an und sagte mir, dass er sowieso die 109g des LPG Betriebes eingetragen hätte. Fast am ende der Vorganges sagte er, dass sich das System die Daten automatisch gezogen hat und die 109g automatisch eingetragen waren :) Hat also alles zur vollsten Zufriedenheit geklappt.
Ich bedanke mich nochmal bei allen zu den super Tipps und auch für den Leitfaden!
... Fast am Ende des Vorganges sagte er, dass sich das System die Daten automatisch gezogen hat und die 109g automatisch eingetragen waren ...
Das war mal zu Anfang geschrieben worden, dass es auch voreingestellte Werte gibt. Dann ist der Sandero III da jetzt korrekt hinterlegt ... in der Annahme, dass die voreingestellten Werte bundesweit von allen Straßenverkehrsämtern genutzt werden.
Bundesweit läuft da gar nix.
Steuer ist Ländersache.
Jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen.
Aus Wikipedia: "Die deutsche Kraftfahrzeugsteuer (Abkürzung: KraftSt) ist eine Bundessteuer (Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 GG). Sie war bis zum 30. Juni 2009 eine Ländersteuer".
Deshalb kommt die Rechnung auch vom Zoll.
zu Intrepid und MCV vom Montag als Reaktion auf meinen Eintrag vom Sonntag:
Ich kann nur das wiedergeben, was mir dort gesagt wurde. Und irgendwie wird es ja auch durch R77 bestätigt.
Zulassungsstelle im Münsterland/NRW. So fix wie die Daten eingelesen waren, glaub ich nicht an manuelles Tun. Ich bin aber demnächst nochmals dort und frag dann mal nach. Vllt gibt es tatsächlich unterschiedliche Software.
Allgemein kann man Festhalten, folgende Werte sind korrekt:
Sandero III Gaser = 109 = 48€;
Sandero Stepway III Gaser =115(116) =60(62)€.
Grüße
Earn
Die KFZ-Steuer ist seit dem 01. Juli 2014 eine Bundessteuer. Daher die Erhebung durch den Zoll.
Die Zulassungsstellen jedoch gehören den Kommunen und Kreisen. Da arbeitet jede Zulassungsstelle nach eigen Grundsätzen und somit wird auch nicht einheitlich gearbeitet.
Daher wird der Bezug von KFZ-Parametern aus einer Datenbank eher die Ausnahme sein.
An einem bundesweit einheitlichen System wird schon lange gewerkelt, aber man kann sich wohl nicht einigen. Das ist wohl auch eine Kostenfrage.
Daher bei Unstimmigkeiten direkt die Zulassungsstelle ansprechen. Der Zoll übernimmt nur die von den Zulassungsstellen übermittelten Daten zur Steuerberechnung und prüft die Daten nicht nach.
juergen75
