ABV Systemleuchte ohne Funktion
Ket
Dacia Loagen
Tach erst mal.....
Alte Frau braucht Hilfe!
Dacia Loagen Baujahr 2008
Die ABV Systemleuchte bleibt dunkel,das Bremssystem funktioniert. Nun meine Frage , ist da ein Lämpchen oder eine Platine die ausgetauscht werden muss? Bisher konnte mit keine Werkstatt sagen was dahinter steckt. Es muss erst alles ausgebaut werden. Kosten 1200 Euro. Das Auto fährt super und hat den Tüv bis auf diese Lampe bestanden. Es gab auch einmal wegen dieser Lampe eine Rückrufaktion beim Dacia Logan. Weiss vielleicht einer etwas darüber? So würde sich der Fehler ja schnell ermitteln lassen.
Gruß Ket
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Ansich ist eine LED auf der Tachoplatine dafür zuständig
Alte Frau, nix Ahnung. Das habe ich nicht in der Anzeige.
Ich vermute mit der Bezeichnung ABV Systemleuchte ist die Kontrollanzeige für das ABS-System gemeint.
Wenn das Fahrzeug Bj. 2008 ein ABS-System hat, muss diese nach dem Startvorgang ausgehen. Wenn bei Zündung an, also vor dem Motorstart diese nicht leuchtet, hat das Fahrzeug vermutlich kein ABS-System.
Anmerkung:
Aufgrund einer Selbstverpflichtung der europäischen Automobilindustrie (ACEA) werden seit dem 1. Juli 2004 alle Kraftfahrzeuge mit weniger als 2,5 t zulässigem Gesamtgewicht serienmäßig mit ABS ausgestattet.
Was sagt das Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt ?
Also HU nicht bestanden, oder ?
ABV = Automatischer Blockierverhinderer oder auch ABS genannt
Bei der Dacia Generation I ist die Instrumententafel nicht über OBD auslesbar. Sie ist nicht an die Datenleitung angeschlossen.
Der Rückruf wegen der ABS Kontrolleuchte war Stufe rot. Theoretisch sollten da alle Fahrzeughalter vom Kraftfahrtbundesamt ein Schreiben bekommen haben.
Fahrzeuge, wo die Instrumententafel ersetzt wurde, haben einen blauen Aufkleber im Motorraum mit einem Kreuz bei L1. Der Aufkleber sieht ähnlich wie dieser aus:
blauer-aufkleber-png.13051
Wenn du wissen möchtest, ob dein Fahrzeug zu diesem Rückruf gehört, müsstest du deine Beifahrertür öffnen und ein Foto vom Fahrzeugtypenschild machen bzw die Daten dort abschreiben.
Ein Beispiel für ein Typenschild:
typenschild-jpg.1788
Wenn du deine ungefähre Region angibst, findet sich vielleicht ein Dacianer, der vor Ort unterstützen würde.
Es gäbe auch die Option ein Gebrauchtteil einzubauen, dann stimmt nur der Kilometerstand nicht mehr. Wenn Dacia auf Grund des Rückrufs ein Neuteil einbaut, beginnt der Kilometerzähler auch wieder bei Null.
Wenn im Motorraum auf der Beifahrerseite so ein Teil zu sehen ist, besitzt das Fahrzeug ABS:
Danke @Texas für die ausführliche Beschreibung!
DU bist ein Juwel im Forum
So, wir hatten den Wagen heute in der Werkstatt, er hat tatsächlich kein ABS. Tja, was der Tüv so alles bemängelt. Jetzt dürfen wir noch einmal zum Tüv. Der Tüvprüfer war aber sehr frei von Wissen.
Danke Euch ganz herzlich für Eure Hilfe.
genau das habe ich vermutet, denn zwei Tasten mehr zu drücken macht Streß. Dann hätte er in seinem System
erkannt, das dein Fahrzeug kein ABS-System hat.
Das hat uns jetzt mal eben 120 Euro gekostet. Das macht mich echt sauer. Danke Rosti
weshalb bezahlst du ein zweites mal Tüv Gebühren, wenn der Fehler eindeutig beim Tüv lag ?? Für die Nachprüfung hätte ich denen nicht einen Cent bezahlt ! Das blöde ist natürlich, die verlorene Zeit bekommst du nicht ersetzt .
Thor84
