Also, 1 Teelicht erzeugt 43 Watt Wärme. 4 erzeugen 172 W. Diese Wärme wird in den Raum abgestrahlt. Stülpe ich dann einen Tontopf über die Teelichter, wird die Wärmeleistung mehr??? Ich glaube: nein.
Ich habe die einfache Version mit Unterschale und 2 übereinandergestülpten Töpfen darüber selbst mal ausprobiert und seltsamerweise war die Heizwirkung deutlich größer als mit offen aufgestellten Teelichtern.
Als einzige Erklärung fällt mir nur folgendes dazu ein:
bei einer offen aufgestellten Kerze hat man die hohe Temperatur einer kleinen offenen und im Durchmesser begrenzten Flamme.
Diese schmale und heiße Luftsäule der Kerze hat nichts eiligeres zu tun, als nach oben zu steigen und sich dann oben unter der Decke zu sammeln, ......... wo es dann auch warm wird.
Zudem stehen Kerzen meist auch auf irgendeinem Tisch, also etwa 60 bis 70cm vom Boden enfernt, so daß die entstehende Wärme schon von Anfang an, größtenteils an der sitzenden Person "vorbeizieht".
So ein Kerzentopf "sollte" aber am Boden stehen.
Durch die übergestülpten Töpfe wird die kleine, heiße und dadurch schnell nach oben steigende Wärmesäule gestoppt und heizt jetzt den Topf auf wodurch sich zum einen erstmal die Abstrahlfläche vervielfacht.
Zum anderen wird dadurch die Abstrahltemperatur geringer, wodurch die Wärme jetzt auch langsamer nach oben steigt und nun die Möglichkeit hat, sich über einen längeren Zeitraum. mit der kühleren Umgebungsluft zu vermischen und abzukühlen.
Der warme Luftsack unter der Decke (wo er niemanden nutzt) wird so vermieden und die Wärmeleistung der Kerze steht jetzt schon in tieferen Luftschichten in Personenhöhe zur Verfügung.
Das ganze in Verbindung mit dem tiefen Standort am Boden, stelllt die Wärme auch schon deutlich früher zur Verfügung, wodurch sich durch den verlängerten Weg bis zur Zimmerdecke, der Wirkungsgrad der Kerzenheizlung erhöht.
Eine Kerze die auf dem Tisch steht, könnte man mit einem Heizkörper vergleichen, der etwa in Hüfthöhe an der Wand befestigt ist.
Würde man den wirklich dort montieren, dann wäre die erwünschte Wohlfühltemperatur im Raum nur noch schwer zu erreichen, weil dann ein warmer Luftsack unter der Decke hängt, während die Person mit kalten Füßen und Strickjacke auf dem Sofa sitzt.
Was offene Kerzenflammen und den Geruch angeht ......
ich persönlich empfinde den Geruch von heißen flüssigen Kerzenwachs als sehr angenehm, - fast könnten man sagen weich und heimelig.
