ShadowWilli
Mitglied Gold
- Fahrzeug
- Dacia Sandero 'Stepway Comfort plus' TCe 91
- Baujahr
- 2022
Hi,
Habe ein Android 7 eingebaut und es funktioniert alles bis auf..... Genau, die Rückfahrkamera. Wenn ich das Radio erst einschalte wenn der Motor läuft, funktioniert es mit allen Funktionen. Lege ich den Rückwärtsgang ein schaltet es auf die Kamera um, aber nachdem ich den Gang raus genommen habe springt es nicht mehr zu den Radiofunktionen zurück, der Monitor bleibt dunkel und die Schrift erscheint "keine Camera angeschlossen" auch das Radio bleibt stumm!
Beim testen habe ich mit eingeschaltetem Radio den Schlüssel eingesteckt und auf die erste Stellung ACC gedreht. Kein Problem das Radio startet, weiter auf Zündung gedreht... Monitor wird dunkel und nichts mehr passiert!.
***Wenn ich den Motor starte, das Radio ist noch vom Vortag eingeschaltet und den Schlüßel von ACC weiter zum Startpunkt drehe (also Zündung) erscheint das Dacia Emblem und das Radio läuft nicht weiter hoch! (Hängt sich vermutlich auf)
Mit meinem wenigen Kenntnissen denke ich daß, wenn das Radio gleichzeitig Dauer und Zündungsplus hat, das zurückschalten, wenn ich den RWG wieder raus nehme, von der Camera bzw dem Radio nicht erkannt wird.
*** Dieses Problem besteht aber nur, wenn ich das dünne RWG Kabel angeschlossen habe. Wenn das Kabel nicht angeschlossen ist funktioniert das Radio super, jedoch muss ich erst auf Video umschalten bevor ich das Bild der RWK sehen kann.
Das Signal für das dünne Kabel RWG (Camera Start) habe ich mit einem Stromdieb von der Sicherung 'Rückwärtsgang' genommen!
Was mache ich verkehrt?
