Anhängerkupplung
Bo105M
Dacia Sandero
Hallo liebe Dacia Fans, ich habe mir eine originale Renault Anhängerkupplung an meinen Sandero eins angebaut und habe jetzt Probleme den Elektrosatz zu verlegen. Es ist der originale Kabelsatz, und es sind alle Stecker dran. Durch welche Öffnung im Kofferraum wird er durchgeführt?
Vielen Dank für eure Information.
Was sagt denn die Anleitung dazu? IdR soll man ein Loch bohren, meist so um die 40mm mit einen Fräser bzw Schälbohrer. Oft gibt es aber schon Zugänge im hinteren Bereich durch die man durch kann.
Danke für die schnelle Antwort. Es ist eine gebrauchte Kupplung. Im Netz habe ich keine Anleitung für den Sandero 1 gefunden. Nur für Gen2. Da geht das Kabel linksseitig. Mein Bekannter hat einen Gen. 1, da läuft es rechts. Die Kupplung habe ich ohne Entfernen der Stoßstange angebaut. Und ich hatte gehofft, dass ich das Kabel jetzt auch ohne Abbau der Stoßstange irgendwo durchbekomme.
schau doch mal im Kofferraum hinten ob irgendwo Gummistopfen sind durch die man das Kabel führen kann.
Gruss
Steffen
Armani
