Auto geht beim Kupplung treten aus
  • Ersteller Ersteller rebekka
R
rebekka
Hallo habe mal eine Frage? Habe eine Dacia und seit neusten geht er manchmal aus. Und zwar wenn ich die Kupplung trete wenn ich ihn dann wieder starte geht er schlecht an. Des weiteren wo muss die drehzahlnadel im Standgas sein . Danke schon mal im voraus
Herzlich willkommen im Forum!
Prüfe mal die Massekabel und deren Anschlüsse im Motorraum.
Es kann sein, wenn die nicht mehr so ganz in Ordnung sind, daß Strom über Dein Kupplungsseil fließt und wenn Du kuppelst das dann unterbrochen wird.
Viel Erfolg,
Rook
leg mal mit einem starthilfekabel eine zweite masseverbindung von der batterie zum motorblock.
wenn es dann funktioniert, weißt du dass es ein massefehler ist.
Welchen Motor hast du? In ganz bestimmten Situationen habe ich das bei Autogas, da ich es aber weiß ist es kein Problem....
Kann es sein dass ein algemein schlecht eingestellter/gezündeter Motor schneller ausgeht wenn keine Getriebe-Schwungmasse mit dreht? Frag mich was zum Android Navi, da kann ich besser/mehr beisteuern. :lol:
könnte ein Problem mit dem Vergaser sein :mellow:
Könnte natürlich auch daran liegen, dass du gar keinen Vergaser hast. MPI bedeutet Multi Point Injection - also Einspritzung.
Ich denke, da sollte mal ein Fachmann ran und den Fehlerspeicher auslesen. Ich tippe eher auf Luftmassenmesser oder ein anderes Teil in der Einspritzanlage.
BIG1EASY
