Blende für Kennzeichenbeleuchtung abbauen
matjas
DACIA SPRING
Ich möchte eine Rückfahrkamera in die Blende der Kennzeichenbeleuchtung meines LOGAN MCV II, Bj. 2017 einbauen.
Dazu müßte ich die Kunststoffblende abbauen. Die innere Verkleidung, 4x M6-er Muttern und die Mutter am Schloß habe ich bereits entfernt. Ich sehe noch mehrere Clips, die aber so schwer zu öffnen sind, daß ich mich nicht traue sie mit Gewalt zu lösen.
Weiß jemand, wie die Blende zerstörungsfrei abgeht?
Schon einmal vielen Dank
matjas
Die Mutter am Schloss kannst du wieder anbauen. Die Blende wird nur von den 4 6er-Muttern gehalten. Auf der Blende ist aber links und rechts eine Schaumgummidichtung verklebt. Diese wird die Blende wohl noch an der Heckklappe fest halten. Vorsichtig mit einem Kunststoffschaber oder -spachtel lösen:pray:. Wird aber höchstwarscheinlich doch einreissen(wie bei mir:().Ist so eine doppelseitig klebende Dichtung:hammer:
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das demnächst probieren.
Ich teile das Ergebnis dann mit.
Ja, ist noch die Dichtung. War bei mir auch so. Habe in dieser Blende auch die Kamera eingebaut.
zxr1200s
