Blinker Fehler
vrodluis
Dacia Duster 4x2, 1.5 dCi 110
N/A
Habe ein Problem mit den linken Blinker bei meinen Duster von 2016.
Links blinkt nach jeden Neustart nur ein mal auf ,sowie in der Konsole.
Warnblinker und Blinker auf rechte Seite ohne Probleme ,
Habe, was ich hier so gelesen habe ausprobiert aber komme nicht auf den Fehler
Sicherungen geprüft,
Birnen ausgewechselt und Kontakt spray auf Kontakte gesprüht.
Schalthebel ausgewechselt
Batterie 15min abgeklemmt.
Habe auch keine AHK. Kann mir jemand helfen?
Hallo, @vrodluis !
Wie sieht die Sache denn von außen betrachtet aus?
Funktionieren alle Blinker?
Falls nein (trotz neuer Birnen und Kontaktspray): Verdacht auf Kabelbruch.
(Oder besser: die nicht funktionierende Birne vor Kabel-Arbeiten nochmal tauschen mit einer, die sicher in Ordung ist.)
Hallo nig,
Es blinken nur die auf der rechten Seite
Der freundliche hat gerade den code dtc 953019 ausgelesen.
Hier findest du eine Fehlercodeliste.
Ist in englisch. Die Übersetzung ist schlecht:
Linke Indikatorschaltung
Kreisstrom über Schwellen
Soll wohl heißen: Zu hoher Stromfluß im linken Stromkreis.
Letzte Woche hat es sehr stark gerechnet und seid dem habe ich das Problem.
Kann Wasser in die UCH rein kommen?
Nein, in die UCH kommt eigentlich kein Wasser. Es wäre jedoch denkbar daß sich Wasser in die Leitungen eingezogen hat. Halt vom Stecker an der Lampe in die Isolation. Es wäre eventuell mit einem Widerstandsmeßgerät, Multimeter, festzustellen.
Hallo, @vrodluis !
Nach Deinen letzten Beschrebungen und dem Beitrag von AlfredK vermute ich, daß im linken Stromkreis irgendwo eine Kabelisolierung schadhaft ist, Feuchtigkeit just an der schadhaftgen Stelle führt dann zu Kriechströmen und einer Störung der Elektronik.
Du mußt das schadhafte Kabel identifizieren und ersetzen.
Da hat eine Lötstelle in dem linken Schalthebel ein Problem. Das kennen wir doch.
ClausKus
