Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Bin mal gespannt was du zu berichten hast
Habe das Problem seit heute auch. Bordcomputer hängt und lässt sich nicht mehr weiterschalten, nachdem das Auto 1-2 Stunden in der Sonne geparkt wurde. Nicht schön, da man sich das Wetter ja leider nicht aussuchen kann.
Bis 25 Grad Aussentemp. gehts bei mir noch, darüber nicht mehr. Warte dann mal ab und lade ein Video bei Youtube hoch.
Eben nach kurzer Fahrt und 24° auf dem MN geht er wieder einwandfrei.:rolleyes: Das kann bestimmt nichts wildes sein was man nicht in den Griff bekommen kann. Ansonsten kann man ja die betroffenen Baugruppen immer noch austauschen.
Bin auch schon sehr auf Freitag gespannt.
So, dann berichte ich jetzt kurz ebenfalls vom Ausfall der Steuerungstasten bei hohen Temperaturen.
Komischerweise geht aber der Tempomat...
Bei unserem am 15.03.gebauten Duster gehen die Knöpfe auch bei hohen Temperaturen nicht!
jetzt wirds interessant. Dem Bekannten mit seinem Duster II / Comfort ist heute das Gleiche passiert. Bei starker Sonneneinstrahlung ließ sich der Bordcomputer nicht mehr bedienen und der Tageskilometerzähler hat sich auf 0 zurück gesetzt. Es betrifft also nicht nur die Prestige.
Mein duster ist auch vom dem Problem betroffen... Hab ihn seid Freitag. Gibt's schon eine Lösung für die Angelegenheit?
... und zu früh gefreut - Außentemperatur 26 Grad - Bordcomputer kann nicht über die Lenkradtasten bedient werden und dann auf der Heimfahrt bei 22 Grad immer noch das gleiche Problem.
Hier das Video:
YouTube Video
Ahhh, vertical Video Syndrome. Und ich dachte immer das betrifft das andere Geschlecht *duckundweg :rolleyes::p
Also unser Stand heute unvermeidbar gute 8std in der Prallen Sonne und der BC funktionierte wie immer. Zumindest sind wir von diesem Fehler bisher verschont worden.
HelpMe
