Brauche Hilfe! Weiße Wolke - Innenbeleuchtung defekt
LoganMCVDriver
Logan II MCV LPG
Als ich vorhin nach Hause fuhr, kam auf der Fahrerseite direkt an der Frontscheibe eine weiße (nicht stinkende) Wolke hoch, seitdem ist die Innenbeleuchtung ohne Funktion. Zum Glück nur die. Was kann passiert sein? Die Sicherung fällt wohl aus, da diese auch für die Klima ist. Klima funktioniert aber.
Wäre für Tipps sehr dankbar!
LoganMCVDriver
moin LoganMCVDriver,
woher weisst du dass die Klima funktioniert, wie getestet? Die Leuchte am Klimaschalter hat da keine Aussagekraft. Ich würde schon mal nach der Sicherung schauen. Allerdings wenn es geraucht hat, nicht erneuern. Das sollte durchgemessen werden.
Du hast recht, die Klima lief nicht. Die Sicherung (10A) war defekt, konnte keine Ursache erkennen oder gar einen Kurzschluss messen. Habe sie dann getauscht und es funktioniert wieder alles.
DerBunte
