Hallo , ich fahre einen Logan 1,6 , Bj. 2008 mit Landi Renzo Gasanlage . Wenn ich den kalten Motor starte und die Anlage auf Gas umgeschaltet hat , funktioniert alles einwandfrei . Aber wenn ich anhalte und etwas später neu starte , hält die Anlage kein Standgas mehr ( die Drehzahl schwankt heftig )und der Motor geht oft aus . Ich muß 2-3 mal ausschalten und neu starten , dann geht es wieder . Weiß jemand , woran das liegen könnte ? Es nervt ! Ansonsten läuf die Anlage einwandfrei !
Ich habe die Injektoren ausgebaut und gereinigt , neue Zündkerzen und Zündkabel , sogar neue Zündspulen eingebaut und auch die Ventile neu eingestellt .
Hat jemand einen Tipp ?
Danke im Vorraus !
Danke im Vorraus !
