Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also mein Freundlicher meinte die original Dacia Kamera zum verbauen kann er noch bestellen, ich hab sie jetzt Mal bestellt und baue die dann ein. Vielen lieben Dank für die Hilfe, auch wenn meine Antwort ziemlich verspätet kommt.
Ich suche auch noch eine, habe am Rückspiegel einen USB Anschluss, das ist nicht das Problem.
Hätte lieber einen schmalen Stift ( Linse) und die Elektronik könnte ich im Handschuhfach unterbringen, gibt es aber nicht.
So wie hier, nur die Linse dann ein dünnes Kabel zur Elektronik https://bilder.bild.de/fotos-skalie...stigt-46018519-41416372/2,w=1280,c=0.bild.jpg
Aber da wird die Qualität bestimmt nicht so gut sein, vorallem bei der nicht die ich hier geschickt habe. War nur die erste kleine die ich gefunden habe.
So ein länglicher Stift als Kamera gibt es genug, aber die die ich jetzt gefunden habe sind eben nicht als Dashcam konzipiert. Also nix mit Knopfdruck und speichern oder Motion Sensor, GPS, Geschwindigkeit etc.
Also relativ kleine und längliche habe ich sonst die hier gefunden:
Ich wollte auch nur eine kleine Camara ohne Monitor, ´bei meiner suche bin ich bei dieser geblieben
( polarisationsfilter nicht vergessen), habe sie unter dem Rückspiegel befestigt und das Kabel entlang des Dachhimmels und an der B Säule runter durch den Sitzbezug von der Beifahrerrückenlehne zur 12 V Steckdose hinten an der Mittelarmlehne verlegt. Vorm anbringen mit dem Handy gekoppelt um die beste Anbauposition zu ermitteln, dann die die dazugehörige Scheiben Folie verkleinert und fixiert und den Haltesockel aufgeklebt, da klick man dann nur die Cam ein. Einrichtung natürlich auch per Handy App. Cam hat großen Notfall Knopf. Funktioniert bis jetzt Tatelos.
Habe mir noch zusätzlich beim dem Hersteller in China einen Haltesockel und eine Stromzuführung gekauft, diese im Wohnmobil installiert und kann nun die Camara zwischen beiden Fahrzeugen pendeln lassen
Ich habe die Original von Dacia verbaute Kamera (Renault Accessoires - Détail média) und bin damit zufrieden. Ich muss aber auch dazu sagen das sie sehr teuer ist.
Hast du auch keinen Ton? Bzw. das Ding ist ja garnicht mit dem Mikro verbunden, bzw. hat selbst keins. Das ist bisschen schade
Allerdings würde ich es mir trotzdem nochmal holen!
Also für wen das ausschlaggebend ist: das Original Dacia Teil hat kein Mikro drin, nimmt aber super Videos und Bilder (auch nachts) auf und es gibt eine super App dazu.
Tausendmal einfacher als meine alte Dashcam. Jetzt kann man seine Sachen per WLAN aufs Handy laden und hat dann das Video (oder das/die Bild/er) und muss nicht stundenlang sd Karte rumfriemeln, in den PC stecken etc.
