Dci 1.5 Motorkontroll-Leuchte
Daciatester
Dacia Logan Limousine 1.5 dCi 50 kW (68 PS)
bin neu hier, weil im anderen Forum nix mehr los ist.
Fahre seit 3 Jahren eine Logan Diesel Limousine mit 68 PS.
Kurz nach dem Starten und manchmal auch während der Fahrt
leuchtet die Motorkontroll-Leuchte auf.
Nach dem Beschleunigen tourt der Motor dann nicht mehr von alleine ab.
Wenn ich nach dem Starten noch nicht losgefahren bin, dreht der Motor dabei hoch auf 1200 Umdrehungen (sonst 800 Umdr. im Leerlauf).
Da hilft nur noch ein Tritt auf die Bremse.
Dann geht auch die Lampe wieder aus.
Wie geht das denn?
:rolleyes:
herzlich willkommen im dlc
ab zur werkstatt und fehler auslesen lassen
gruss aus bremen
andreas
Auf 1ro hattest du von der Vorglühleuchte geschrieben. Das ist die Warnleuchte Schweregrad (Priorität)1 für geringe Störungen.
Wenn es Probleme mit dem Steuergerät oder Probleme mit den beiden Schleifringen des elektronischen Gaspedal gibt, spricht diese Kontrollleuchte an und die Drehzahl wird auf 1300 Umdrehungen gesetzt.
Die Ursache wird vermutlich in Richtung Steckverbindung E-Gas liegen. Die kannst du mal bei abgetrennter Batterie mit Kontaktspray bearbeiten.
Ein Fehler auslesen könnte die Suche noch etwas eingrenzen.
DTC 0225 (DF008) Schleifring1 + DTC 2120 (DF009) Schleifring2
DTC 0606 (DF038) Steuergerät
Hallo & Herzlich Willkommen auch von mir! :)
Ja, ich meinte natürlich die Vorglühlampe/Motorelektronik.
Vom sporadischen Aufleuchten hörte ich auch schon von Renault Kangoo-Fahrern.
Komisch ist, daß es sich mit einem Tritt auf die Bremse (im Stand)
bzw. anderer Belastung des Motors (beim Fahren) beseitigen läßt.
Dem Tip mit der Verkabelung vom E-Gas werde ich mal nachgehen.
Sonst muß ich wohl mal in die Werkstatt.
Danke.
chatmen85
