Der "Neue Spring" 2022/23 / Spring 65
@Maestro
Rein technisch, kann der Spring einphasig mit 29A AC (Wechselstrom direkt aus dem Netz) laden, was etwa 6.6kw entspricht.
Streng genommen, darf der Spring in Deutschland jedoch nicht stärker als mit 4.4kw AC laden. Nicht jede Säule weiß das .
Per DC (Schnellladen, bei dem die Ladesäule die für das Fahrzeug passende Spannung bereitstellt) geht deutlich mehr, wobei auch da keine Wunder zu erwarten sind.
Hier mal ein Beispiel, was möglich sein soll abhängig von Temperatur und Ladezustand
Kannst du diese Tabelle bestätigen:
Ich war mal so frei und lade den Screenshoot der zerschossenen Datei hoch
... Streng genommen, darf der Spring in Deutschland jedoch nicht stärker als mit 4.4kw AC laden. Nicht jede Säule weiß das ...
Das hängt vom Trafo ab, an dem sich der Anschluss befindet. Manche können die Schieflast ab oder mehrere Säulen sind so verkabelt, dass sich die Schieflasten aufheben. Ob es erlaubt ist oder nicht legt der Netzbetreiber fest.
SanderoIII
