Dokker Elektrik, Abblendlicht und Scheinwerfer
Ich hab es auf der höchsten Sensibilität und es schaltet zügig ein, wenn es soll. Ich würde es nicht weniger sensibel haben wollen. Dämmerung reicht aber. Ich finde es genau richtig. Pekatronic ist das, was ich von LZ-Parts bekommen habe.
Danke fürs Feedback! Wenn ich es richtig gelesen habe, kann man den Lichtschalter dann auch immer an lassen, sprich, es schaltet sich bei Zündung aus, auch das Licht aus?!?!
Der beste Platz für das Relais wäre in der Zuleitung zum Lenkstockschalter.
Ich habe mir dort ein Relais nachgerüstet um den Schalter zu schonen. Der Hauptstrom fürs Fahrlicht wird jetzt über das Relais geschaltet. Da in diesem Kabelbaum auch geschaltete 12V liegen kann man damit problemlos das Fahrlicht mit der Zündung schalten. Den Schaltplan hatte hier aus dem Forum, wobei ich nicht weiss ob es da Unterschiede zwischen Fokker und Logan gibt.
Hast du den Schaltplan zufällig noch? selbst wenn die Pins nicht genau stimmen, kann der trozdem eine Hilfe für mich sein.
@Olav_888
Danke, aber ich steh nicht so auf die Sensoren, ausserdem krieg ich das mit einem Relais einfacher "gebastelt" ;)
Das ist Coming home - leaving home.
Will heißen, Licht schaltet sich beim Öffnen per Fernbedienung ein und schaltet sich ca. 3 Minuten nach verschließen des Autos von selbst aus. Anfangs gewöhnungsbedürftig, das Auto mit laufendem Licht stehen zu lassen, aber der Sinn dahinter ist ja, dass du noch Licht in deiner Auffahrt oder wo auch immer hast, wenn du den Wagen verlässt.
Lichtschalter
Pin 7 zu den Abblendlichtsicherungen
Pin 16 zu den Fernlichtsicherungen
Pin 12 zur Nebelscheinwerfersicherung im Motorraum
Pin 4 zum Tagfahrlicht
Pin 5 zu den Standlichtsicherungen
Pin 1 , 2, 15 Dauerpluszuleitungen
Pin 3 Zündungspluszuleitung
Pin 9 Masse Abschluss
Ich hatte dann im Schalter Durchgemessen welcher der Dauerplusleitungen zum Licht gehört. Das Relais funzt einwandfrei und hoffentlich hält der Schalter jetzt ein Auto leben lang.
Welche (Licht-)Stromkreise mit Relais nachrüsten? - Dacia Logan II-Forum
TOP! Danke für die Info!!! :)
Lichtschalter
Danke, das hilft mir scho bedeutend weiter ;)
Smartdacia
