DF644,[DTC 0001], STROMKREIS REGELUNG KRAFTSTOFFFÖRDERMENGE
DF771,[DTC 0002], KORREKTUR MENGENREGULIERUNG
DF195,[DTC 0016], EINLASS-NOCKENWELLENSENS./MOTORDREHZAHLKONFORM.
DF054,[DTC 0045], STROMKREIS ANSTEUERUNG EV AUFLADUNG
DF885,[DTC 0087], RAIL-DRUCK
DF053,[DTC 0089], FUNKTION DRUCKREGULIERUNG RAMPE
DF897,[DTC 0090], STROMKREIS DRUCKREGLER AN PUMPE
DF056,[DTC 0100], STROMKREIS GEBER LUFTMENGE
DF301,[DTC 0101], STROMKREIS LUFTANSAUGUNG
DF002,[DTC 0110], STROMKREIS GEBER FÜR ANSAUGLUFTTEMPERATUR
DF001,[DTC 0115], STROMKREIS GEBER KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMP.
DF646,[DTC 0120], POSITIONSGEBER LUFTEINLASSKLAPPE
DF004,[DTC 012A], STROMKREIS DRUCKSCHALTER AUFLADUNG
DF1089,[DTC 012B], KONFORMITÄT LADEDRUCK
DF098,[DTC 0180], STROMKREIS TEMPERATURFÜHLER KRAFTSTOFF
DF007,[DTC 0190], STROMKREIS DRUCKFÜHLER RAMPE
DF052,[DTC 0200], STROMKREIS ANSTEUERUNG EINSPRITZVENTILE
DF026,[DTC 0201], STROMKREIS ANSTEUERUNG EINSPRITZVENTIL ZYL. 1
DF027,[DTC 0202], STROMKREIS ANSTEUERUNG EINSPRITZVENTIL ZYL. 2
DF028,[DTC 0203], STROMKREIS ANSTEUERUNG EINSPRITZVENTIL ZYL. 3
DF029,[DTC 0204], STROMKREIS ANSTEUERUNG EINSPRITZVENTIL ZYL. 4
DF721,[DTC 0217], MOTORÜBERHITZUNG
DF974,[DTC 0225], STROMKREIS PEDALPOTENTIOMETER BAHN 1
DF887,[DTC 0226], GASPEDALSTELLUNG
DF653,[DTC 0263], KALIBRIERUNG KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG ZYLINDER 1
DF654,[DTC 0266], KALIBRIERUNG KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG ZYLINDER 2
DF655,[DTC 0269], KALIBRIERUNG KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG ZYLINDER 3
DF656,[DTC 0272], KALIBRIERUNG KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG ZYLINDER 4
DF120,[DTC 0335], SIGNAL DREHZAHLGEBER
DF319,[DTC 0340], EINLASS-NOCKENWELLENSENSOR-STROMKREIS
DF025,[DTC 0380], VERBINDUNG DIAGNOSE GLÜHSTEUERGERÄT
DF619,[DTC 0402], EGR-VENTIL IN GEÖFFNETER STELLUNG BLOCKIERT
DF1237,[DTC 0403], STROMKREIS ANSTEUERUNG EGR-VENTIL
DF209,[DTC 0409], STROMKREIS GEBER EGR-VENTILSTELLUNG
DF394,[DTC 0420], FUNKTIONSSTÖRUNG KATALYSATOR
DF409,[DTC 0461], STROMKREIS KRAFTSTOFFVORRATGEBER
DF651,[DTC 0470], STROMKREIS DRUCKGEBER VOR TURBINE
DF998,[DTC 0471], DRUCK VOR DER TURBINE
DF1195,[DTC 047A], STROMKREIS DIFFERENZDRUCKSENSOR PARTIKELFILTER
DF1196,[DTC 047B], DIFFERENZDRUCKGEBER PARTIKELFILTER
DF559,[DTC 0480], ANST. VENTILATORRELAIS KL. GESCHWIND.
DF272,[DTC 0487], STROMKREIS ANSTEUERUNG EGR-VENTIL
DF647,[DTC 0488], POSITIONSREGELUNG DES EGR-VENTILS
DF090,[DTC 0500], STROMKREIS FAHRGESCHWINDIGKEITSGEBER
DF1015,[DTC 0504], ÜBEREINSTIMMUNG INFORMATION BREMSKONTAKT
DF1013,[DTC 0525], ÜBERWACHUNG EINGÄNGE REGLER-FUNKTION
DF1068,[DTC 0530], SPANNUNG DRUCKGEBER KÜHLFLÜSSIGKEIT
DF652,[DTC 0544], STROMKREIS TEMPERATURFÜHLER VOR TURBINE
DF047,[DTC 0560], VERSORGUNGSSPANNUNG STEUERGERÄT
DF051,[DTC 0564], FUNKTION REGLER/GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
DF050,[DTC 0571], STROMKREIS GEBER BREMSCHALTER
DF1014,[DTC 0574], KONFORMITÄT FAHRGESCHWINDIGKEIT
DF987,[DTC 0575], TASTE TEMPOMAT
DF038,[DTC 0606], STEUERGERÄT
DF648,[DTC 060A], STEUERGERÄT
DF374,[DTC 060B], STEUERGERÄT
DF1017,[DTC 061A], STEUERGERÄT
DF1018,[DTC 062B], STEUERGERÄT
DF645,[DTC 0638], REGELUNG POSITION LUFTEINLASSKLAPPE
DF011,[DTC 0641], VERSORGUNGSSPANNUNG NR. 1 DER GEBER
DF342,[DTC 0650], STROMKREIS KONTROLLAMPE MIL
DF012,[DTC 0651], VERSORGUNGSSPANNUNG NR. 2 DER GEBER
DF015,[DTC 0657], STROMKREIS ANSTEUERUNG HAUPTRELAIS
DF013,[DTC 0697], VERSORGUNGSSPANNUNG NR. 3 DER GEBER
DF631,[DTC 0703], INFORMATION BREMSLICHTSCHALTER
DF1016,[DTC 0833], ÜBEREINSTIMMUNG INFORMATION KUPPLUNGSKONTAKT
DF991,[DTC 1205], STEUERKREIS INJEKTOR PARTIKELFILTER
DF1012,[DTC 1525], ÜBEREINSTIMMUNG MULTIPLEX-SIGNALE TEMPOMAT
DF310,[DTC 1544], TEMPERATURFÜHLER VOR DEM PARTIKELFILTER
DF1001,[DTC 1545], TEMPERATURREGELUNG VOR PARTIKELFILTER
DF567,[DTC 160C], STEUERGERÄT
DF1252,[DTC 1632], STROMKREIS MAGNETVENTIL INJEKTOR PARTIKELFILTER
DF032,[DTC 1641], STROMKREIS ANSTEUERUNG RELAIS HEIZSTAB 1
DF033,[DTC 1642], STROMKREIS ANSTEUERUNG RELAIS HEIZSTAB 2
DF034,[DTC 1643], STROMKREIS ANSTEUERUNG RELAIS HEIZSTAB 3
DF992,[DTC 1644], STROMKREIS RELAIS ZUSATZHEIZUNG 1
DF993,[DTC 1645], STROMKREIS RELAIS ZUSATZHEIZUNG 2
DF994,[DTC 1646], STROMKREIS RELAIS ZUSATZHEIZUNG 3
DF997,[DTC 1650], VERBINDUNG SCHALTKASTEN -> HEIZELEMENTE
DF1355,[DTC 1656], MULTIPLEX-VERBINDUNG DREHMOMENTREGLER
DF297,[DTC 2002], PARTIKELFILTER
DF1334,[DTC 2031], STROMKREIS TEMPERATURFÜHLER VOR KATALYSATOR
DF778,[DTC 2080], TEMPERATURREGELUNG VOR DER TURBINE
DF641,[DTC 2100], STROMKREIS LUFTEINLASSKLAPPE
DF323,[DTC 2119], LUFTEINLASSKLAPPE
DF975,[DTC 2120], STROMKREIS PEDALPOTENTIOMETER BAHN 2
DF200,[DTC 2226], SAUGROHRDRUCKFÜHLER
DF569,[DTC 2263], STROMKREIS ÜBERVERSORGUNG
DF293,[DTC 2264], WASSERFÜHLER IM DIESELKRAFTSTOFF
DF304,[DTC 245A], STROMKREIS BY-PASS EGR
DF532,[DTC 2502], LADEINFORMATION GENERATOR
DF1331,[DTC 2503], GENERATOR KLEMME DF
DF1020,[DTC 253F], VERDÜNNUNG MOTORÖL
DF504,[DTC C101], AUTOMATIKGETRIEBE
DF101,[DTC C121], VERBINDUNG MULTIPLEX-WEGKONTROLLE
DF1235,[DTC C402], AUTOMATIKGETRIEBE
DF1063,[DTC C415], VERBINDUNG MULTIPLEX-WEGKONTROLLE
