Padtline2306
- Fahrzeug
- Duster Blue DCI115
Ich dachte mir ich lasse euch mal an meinem kleinem Umbau meines Duster´s teilhaben.
Im Prinzip keine große sache und gleich erledigt gewesen, die LED´s sitzen auf kleinen Platinen waren aber ürsprünglich für 5V ausgelegt also war erstmal Umlöten der SMD widerstände angesagt.
Dann habe ich die Lüftungsdüsen ausgebaut und jeweils unten in der mitte ein 4mm Loch in den hinteren teil der Düse gebohrt und von unten mit Speziellen KFZ Heißkleber die LED Module angebracht (Der kleber wird später weich als normaler Heißkleber).
Für den Fußraum war ein bisschen mehr aufwand nötig, da musste ich erstmal schauen wo ich die LED´s befestigt bekomme, da haben sich dann die freien Montagelöcher die Dacia für was auch immer da gelassen hat angeboten. Dafür habe ich dann kleine gehäuse gezeichnet und ausgedruckt um die LED´s dort flexibel anbringen zu können um sie ggf. noch etwas ausrichten zu können.
Die kabel kommen alle hinter der Platte zusammen in der der Zigarettenanzünder sitzt, dahinter ist genügen platz für den RGB Controller und das geschltene Plus konnte ich dort auch abgreifen.
Hier noch ein paar bilder (bin gerade erst fertig geworden, bilder bei dunkelheit kann ich erst heute abend machen)
