Einbau zweier Relais in den Stromkreis der beiden Scheinwerfer (Teil 2 von 2)
  • Ersteller Ersteller Byebye 45101
B
Byebye 45101
DIN 51622 hat eine neue Anleitung eingereicht:
Einbau zweier Relais in den Stromkreis der beiden Scheinwerfer (Teil 2 von 2) - Schritt für Schritt.
Die Kabel mit Bindern fixieren.
In die Mitte der beiden Abdeckungen ist ein 6 mm großes Loch gebohrt worden. Der Schlitz ist etwa 5 mm breit. Die Kanten sind mit Schleifpapier bearbeitet worden.
Diese Anleitung lesen ...
Die gehen.
Aber wenn Du unter H4-Booster beim großen Fluss suchst, findest Du noch einige Treffer. V.a. Dann, wenn Du auf einen Artikel geklickt hast und Dir dann unter "Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen" die weiteren Vorschläge anschaust.
Libelle
