Fehlerspeicher DTC 14A095 Stickoxid-Sensor Hinten
bmg1980
Dacia Lodgy
Hallo Zusammen,
ich hätte eine (peinliche) Frage bzgl. meinem Lodgy (1.5 Blue dCI 116 PS, BJ 2020).
Vorgestern ist die Motorkontrollleuchte angegangen (gelb), wobei ich daraufhin den Fehler auslesen hab lassen (freie Werkstatt --> hat ein Kumpel inoffiziell gemacht).
Ich habe ein Bild angehängt mit der Bezeichnung des Fehlers (DTC14A095 Stickoxidsensor Hinten, falsche Montage).
Ist das der "NOx-Sensor"?
Falsche Montage kann es ja nicht sein, da hier nie etwas getauscht oder repariert wurde, usw.
Kann das ein Wackler sein?
Danke
Stefan
Falsche Montage kann man wohl auschließen. Also ziemlich sicher, möglicherweise außer dem Fehlercode, falsche Angaben aus dem Lesegerät. Sollte man mit einer zu Renault/Dacia passenden Software nochmals auslesen.
Der Nox Sensor geht gerne mal kaputt, ist leider nicht ganz billig, da da immer ein Steuergerät dran ist.
Ich würde FC löschen und weiter sehen ob der wieder kommt.
Hallo Stefan, anderes Thema. Um welches Diagnosegerät von Launch handelt es sich? Modell Typ?
Schoppi26
